查看: 2823|回复: 0
开源:小程序控制c51单片机
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
第一 、先上效果图
第二、原理讲解
原理简述:利用发布订阅模式。第一步,新建主题,第二步,stc89c51通过esp8266订阅这个主题。第三步、通过app往这个主题发消息。由于单片机订阅了这个主题,所以可以实时收到发往这个主题的消息。从而达到通小程序控制c51单片机的目的。
关于发布订阅:
订阅(订阅):订阅给定的一个主题。
发布(发布)将信息发送到指定的主题。
只有订阅该主题的设备才可以收到发往该主题的消息。
通俗的来讲:就是像博客订阅的场景,什么意思呢,也就是说100个人订阅了你的博客,如果博主发表了文章,那么100个人就会同时收到通知邮件,订阅/发布模式就是这样的原理。
如果还不理解的话再通俗讲一下,就像生活中听收音机,要想听收音机,肯定就是调频啦,只有在正确的频道上面,我们才能听得到好听的节目,所以说订阅首先要订阅一个频道/主题,只有订阅了该主题,我们才能收到发往该频道/主题的消息。
在本例程中,c51借助ESP8266订阅主题,小程序发布消息,c51会实时收到消息,就可以实时控制c51了。
第三、下载程序到c51
下载程序的时候需要先断开c51和esp8266的连接。
c51示例程序下载  cloud.bemfa点com/zip/c51_bemfa_cloud_led.zip
程序说明,波特率9600,晶振11.0592
由于ESP8266-01默认波特率是115200,需要先手动调节esp8266-01的波特率。
调整方法:ESP8266-01连接到usb转ttl
五根线
esp8266---------UsbTTL
tx----------rx
rx----------tx
vcc-------3.3v
gnd--------gnd
en----------3.3v
打开串口调试助手,找到esp8266的com口并打开,发送
AT+UART=9600,8,1,0,0
  1. AT+UART=9600,8,1,0,0
末尾应该加上回车换行,串口会回复ok
串口调试助手下载工具:www点lanzous点com/iax97ih 密码:1234
如果上步设置波特率没反应,则是你的esp8266固件不支持更改波特率,可以刷esp8266官方固件,教程:www.51hei.com/bbs/dpj-183787-1.html
用keil 打开程序,需要修改WIFI等信息
  1. //需要修改的部分
  2. #define Ssid  "newhtc"                //WIFI名称,,修改为自己路由器的WIFI名称,好像不支持中文
  3. #define PassWord  "qq123456"              //WIFI密码,修改为自己路由器的
  4. #define Uid  "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225" //巴法云UID密钥,控制台获取
  5. #define TopicLed  "light002" //巴法云控制台创建,名称自定义,app订阅主题要和这个推送主题一致
巴法创客云控制台 新建一个主题,主题名字随意,例如light002,本实例用用light002,使用示例代码时应修改为自己的主题名字,字母或数字或字母加数字组合。UID为用户私钥,在 巴法创客云控制台 注册登陆后可获得。
登陆完成后,可在控制台看到自己的私钥UID,如图所示:
创建主题,在控制台,可创建主题。
  • 第一输入主题,字母或数字或字母+数字组合。
  • 点击创建主题。
WIFI名称为自己的路由器WIFI名称,区分大小写,写错会导致连接不上网络的。
重要代码讲解:
  1. //实际收到到指令:cmd=2&uid=4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225&topic=light002&msg=on
  2. //字符串匹配,当检测到字符串msg=on时,执行开灯
  3. //如果有多个主题,可以加上主题名字以区分不同设备控制命令,如: if(strstr(Recive_table,"light002&msg=on"))
  4. if(strstr(Recive_table,"&msg=on")){
  5.         P1=0xfe;   //打开灯,P10引脚置高电平
  6. }else if(strstr(Recive_table,"&msg=off")){ ////当检测到字符串msg=off时,执行关灯
  7.         P1=0xff;        //关闭灯,P10引脚置低电平
  8. }else if(strstr(Recive_table,"ERROR")){ //如果掉线或网络故障,重新连接
  9. ...
对收到的消息,进行字符串匹配,收到带on的消息,把P10引脚置高,收到带off的消息,把P10口置低电平。
具体接口可参考:巴法云官方文档
下载工具STC-ISP:下载:www点lanzous点com/iaxa4fc 密码:1234
STC89c51/52和ESP8266接线问题
c51 ----------8266
P30----------TX
P31----------RX
3.3v-----------3.3v
Gnd---------Gnd
3.3v-----------EN
试了8266直接接5v也工作,不过不建议使用
如果路由器有网络的话,esp8266会自动连接服务器,可在巴法创客云控制台 刷新网页,查看订阅设备是否在线。如果在线的话,可以在控制台推送on或许off消息,可以在串口调试助手查看单片机是否收到指令。波特率9600。
如果控制台没有显示订阅设备在线,连接好esp8266和c51,然后断电重启重试即可。
第四 小程序开发
在 公众平台注册小程序账号,拿到小程序 appid,长的大概是这样:wx34a2063de5cec04b。
右侧点击 -开发--》开发设置--》下方服务器域名处,点击修改,在request合法域名处,添加域api.bemf点com 保存提交即可。如下图。
下载安装开发者工具。
下载demo示例程序。下载地址  cloud.bemfa点com/zip/mini/bemfa_mini_led.zip
打开开发者工具,小程序项目,导入项目。在目录处选择刚刚下载解压的demo示例程序,AppID处填入你的小程序AppID,然后点击下方导入即可。如下图。
本示例程序非常简单,各位大神可以继续开发添加各种功能,添加背景,优化色彩等等,如果只是简单使用,只需修改/pages/index/index.js 文件中uid 和topic 信息为自己的即可,这里的uid和topic需要和esp8266填入的uid和topic相同,如下图。
修改完毕后,ctrl+s 保存修改。可以点击左边屏幕上的按钮进行调试,如下图。
console控制台可以查看小程序的调试信息。默认每5秒会自动请求一下服务器,查看esp8266的状态信息。点击打开或者关闭按钮,打开esp8266串口调试助手,可查看esp8266是否收到指令,如果第一步esp8266已联网,都是可以收到信息的。
如果界面和其他功能都开发完毕。可以点击开发者工具的上面的上传按钮,如下图。
上传成功后,再登陆刚刚注册的公众平台,在版本管理处,可以看到自己刚刚上传的小程序,提交审核即可,等一天左右,一般都会通过,通过后登陆公众平台,提交发布即可。如果是自己使用的,做好加上登陆验证功能,比如验证匹配一下某个字符串是否正确等等,不然小程序上线后别人也可以随意控制了。
第五  可能遇到的一些小问题
选择PDATA 或者large XDATA。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
