查看: 2304|回复: 5
设想通过节点网络设备控制小县城的胡同灯的亮灭 求指导
ID:7209 发表于 2020-7-16 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过LORA 或物联网控制胡同灯的亮灭
  范围 10公里 直径
  思路1---物联卡可考虑
  思路2---- LORA 可考虑
  需要可以远程修改 开灯时间和关灯时间
  需要回传电流电压异常
ID:65956 发表于 2020-7-21 08:41 | 只看该作者
买那种带电压电流功率检测的智能插座就可以实现远程控制、定时、电压电流功率监测,问题是那个需要连接WIFI,如有WIFI就好解决,如不行就只能用无线模块,但无线模块要达到10公里以上数据传输可能比较不可靠
ID:733205 发表于 2020-7-21 09:01 | 只看该作者
貌似你这个有点落后了,我记得我14年工作的时候就能实现这种形式了,不过那时候还没有出来这么多的物联网方案,我们那时候用的是Zigbee做的,地点是北京积水潭附近的路灯
ID:420836 发表于 2020-7-21 09:05 | 只看该作者
可以使用物联网。 那应该是一个可行的计划。 所有的灯控制器都通过无线(例如ZigBee,Sub 1GHz或RF)连接到本地基站,然后通过网关连接到Internet。
ID:7209 发表于 2020-7-24 17:38 | 只看该作者
草草111111 发表于 2020-7-21 09:01
貌似你这个有点落后了,我记得我14年工作的时候就能实现这种形式了,不过那时候还没有出来这么多的物联网方 ...
都是为了省钱说白了
物联网物联卡可以实现
zigbee 也可以实现
你们好超前
向 牛人 学习
ID:7209 发表于 2020-7-24 17:40 | 只看该作者
aking991 发表于 2020-7-21 08:41
买那种带电压电流功率检测的智能插座就可以实现远程控制、定时、电压电流功率监测,问题是那个需要连接WIFI ...
wifi 没有法解决
考虑zigbee是个方案
lora 也是个解决途径
