查看: 1316|回复: 0
创龙TL665xF-EasyEVM开发板硬件说明书(2)
ID:336245 发表于 2020-7-17 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9.按键共有1个系统复位按键(KEY0:FULL RESET),1个热复位按键(KEY6:WARM RESET),2个DSP端的用户按键(KEY1:NMI,KEY2:USER0),3个FPGA端的用户按键(KEY3:USER1,KEY4:USER2;KEY5:USER3),硬件及引脚定义如下图:
图 17 FULL RESEET
图 18 系统复位按键
图 19 各按键对应位置
图 20 热复位按钮
图 21 DSP端的用户按键
图 22 FPGA端的用户按键
10.启动拨码开关SW2设有5位启动拨码开关,如下图方向放置,当拨码拨至ON的一端表示为1,硬件及引脚定义如下图:
图 23
图 24
图 25
11.JTAG接口开发板引出3个JTAG接口,DSP端2个(CON5:MIPI、CON6:TI Rev B JTAG),FPGA端1个(CON8:FPGA JTAG),硬件及引脚定义如下图:
图 26
图 27 MIPI
图 28 TI Rev B JTAG
图 29 FPGA JTAG
12.串口开发板上共引出了3个串口,分别是CON9、CON10和CON12。DSP端2个,CON9是UART0,使用CH340转成Micro USB接口;CON10是UART1,为RS485串口。FPGA端1个,CON12是UART,使用CH340转成Micro USB接口,硬件及引脚定义如下图:
图 30 DSP端串口
图 31
图 32 FPGA端串口
图 33
图 34 DSP RS485
图 35
