查看: 3287|回复: 2
stm32串口发送中文乱码,发送英文和字数正常,麻烦各位大佬指点一下
ID:751817 发表于 2020-7-19 11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
static void Usart_SendByte( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t ch )
        USART_SendData(pUSARTx,ch);
        while (USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
void Usart_SendStr_length( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t *str,uint32_t strlen )
        unsigned int k=0;
    do
        Usart_SendByte( pUSARTx, *(str + k) );
        k++;
    } while(k < strlen);
void Usart_SendString( USART_TypeDef * pUSARTx, uint8_t *str)
        unsigned int k=0;
    do
        k++;
    } while(*(str + k)!='\0');
ID:362076 发表于 2020-7-19 22:58 | 只看该作者
因为中文的字符编码是多字节的,一个中文字符编译到程序里是以多个字节呈现的,而发送和接收都是一个字节一个字节来的,所以接收端按字节解析字符就会出现“乱码”的情况。
ID:801957 发表于 2020-7-20 00:05 | 只看该作者
因为中文的编码比英文的更复杂,有多个字节,一个一个显示看起来就比较乱
