查看: 1845|回复: 1
问一个软件的问题,VSPD虚拟串口
ID:449599 发表于 2020-7-19 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
com1真实的串口com2是通过VSPD虚拟出来的串口
正常使用是COM1的硬件发送数据到电脑,然后电脑打开程序1获取COM1发送的数据。
com1----->程序1接收
现在想通过虚拟串口软件添加一个串口,然后COM1发送的数据到电脑,打开程序2进行接收,然后把数据包装一下,然后通过COM2发送出去,这样程序1收到的数据就是经过包装的数据。
com1----->程序2接收并且修改数据---------->发送到COM2(虚拟串口)------->程序1接收修改以后的数据
今天按照这个思路进行的测试,发送VSPD虚拟串口以后会占用原始的真实串口。
而且还有一个问题就是,程序2需要同时打开COM1和COM2才能够进行转发,这样的话程序1就不能够打开COM2进行接收数据。
百度了好久也没能找到解决办法,所以才想到来这里看下有没有解决办法。
ID:449599 发表于 2020-7-19 15:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
结帖,已经找到解决办法,逻辑问题。已经搞明白
