查看: 1506|回复: 0
QX5305大功率LED灯升压恒流驱动控制IC
ID:746051 发表于 2020-7-20 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QX5305是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片。
QX5305 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、多个高亮度LED灯的串恒流驱动。
QX5305采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达1MHz,
可使外 部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。
关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
QX5305通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,
使LED灯亮度达到预期恒定亮度.在 EN端加PWM信号,还可以进行LED 灯调光。
QX5305采用SOP8封装。
应用领域:
LED 灯杯
电池供电的LED灯串
平板显示 LED背光
恒流充电器控制
大功率LED照明等
产品指数:
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达 95%
最大工作频率:1MHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
