查看: 4018|回复: 0
基于SC95F8616单片机的LED外设驱动显示及使用
在易码魔盒的使用中,添加外设驱动是件有趣的事情。对于初学者来说,却又是件有些茫然的事,感到无从下手。
LED发光二极管在众多的电子器件中,可谓是最简单的器件,我们在新入手一块开发板的时候,也往往是从点灯程序开始的,为此就从LED入手来一探究竟。
构建LED驱动的基本步骤如下:
1.进入易码魔盒后,创建一个新工程。
2. 点击“驱动生成工具”,进入编辑界面。
3. 点击“宏接口设计界面”下的“管脚及组设计窗口”选项,在弹出的窗口中,单击“添加组”按钮,并按图1所示内容加以设置。
图1 管脚设置
4.回到“管脚及组设置设计” 窗口,点击“适用芯片”按钮,从中选取“全选”即可。若只需个别的芯片,会导致不能通过驱动模板的生成。由于无需中断资源的占用,故无需“占用资源”的设置。单击“驱动简介”按钮,以添加驱动简介内容。
5.单击“管脚设置”按钮,在弹出的界面中选取P00,则如图2所示,然后单击“确定”退出。
图2管脚设置
6. 点击“宏接口设计界面”下的“外形表现窗口”选项,在弹出图3所示窗口,从中点击黄色区域,可添加对应的外观图片。
图3 外观预览
7. 点击“函数与变量接口设计界面”下的“函数设计窗口”选项,在弹出的窗口中按图4所示来设置可供编程调用的函数,即LED初始化函数LED_inite、置高电平函数LED_H和置低电平函数LED_L,否则将无法对其调用,生成的函数外观预览如图5所示。
图4函数接口设计
图5 外观预览
8. 在外部编写好驱动的*.C、*.H文件,依次单击“导入C文件”和“导入H文件”。
图6 导入文件
9. 单击“产生驱动模块”菜单,并设置保存的路径,以完成驱动模板的构建。
10. 返回易码魔盒编辑界面后,单击“导入外设驱动”图标工具。然后在弹出的选择对话框中选取相应的驱动模板路径,并单击“确定”按钮。
11. 打开“IC资源列表”栏,可见到图7所示的 “LED”选项。
图7 增添外设驱动
12. 选取该外设,则会出现图8所示内容。
图8 调用LED驱动
13. 在工具栏,可见到新增的外设驱动函数,如图9所示。
图9 新增的外设驱动函数
13. 在工具栏,选取“添加函数”来添加自定义的新函数,如图10所示。
图10定义延时函数
自定义延时函数的内容:
  1. void delay_ms(unsigned int xms)
  2. {
  3. unsigned int i,j;
  4. for(i=xms;i>0;i--)
  5. for(j=100;j>0;j--);
  6. }
14. 在图形编辑视图,按图11所示构建程序流程。
图11程序流程
15. 配置延时函数的参数,如图12所示
图12配置延时参数
16. 点击“生成工程源代码”, 则在“工程代码”栏可见到生成的程序,其程序结构和程序如图13至图16所示。
图13 程序结构
图14主程序代码
图15  LED.C
图16  LED.H
17. 经编译,其结果如图17所示。
图17 完成编译
18. 为观察程序运行效果,可选取“烧录”工具图标加以下载验证。
图18 完成下载
19.经观察LED灯在不停地闪烁,说明数据正确。
图19  LED灯运行效果
20.为验证LED驱动的通用性,只将LED的使用端口由P00改为P01。
21.重新进行编译,其编译后的结果如图20所示。
图20 完成编译
22.改变连接引脚后,再次下载运行,则可见到效果如常,说明LED驱动设计有效,可有效提高设计的效率。
