查看: 2105|回复: 6
DIY充电座 做到当充电时logo led灯会立刻著,当不充的时logo led灯会自动关闭
ID:665014 发表于 2020-7-22 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是小白,想做一个5v充电座(是用來充電子煙),充电座带有5v logo灯,想做到当充电时logo led灯会立刻著,当不充的时logo led灯会自动关闭,我想知道怎样做到这个效果?想問問各位大師兄可以教教我
ID:748096 发表于 2020-7-23 07:53 | 显示全部楼层
增加一个充电电流采样电阻,检测采样电阻两边电压。当该电压大于基准电压时,认为已经充电;当该电压低于基准电压时认为不在充电。如果简单成本低可以用电压比较器;如果想要效果好,加延时充电时闪烁可以用单片机。
ID:743992 发表于 2020-7-23 14:17 | 显示全部楼层
有专用的电池充电管理芯片,这些芯片通常都有充电状态监测引脚,可以直接实现题主所说的效果
ID:665014 发表于 2020-7-23 15:09 | 显示全部楼层
是什麼芯片
ID:665014 发表于 2020-7-23 15:19 | 显示全部楼层
沧兴电子 发表于 2020-7-23 07:53
增加一个充电电流采样电阻,检测采样电阻两边电压。当该电压大于基准电压时,认为已经充电;当该电压低于基 ...
如果用繼電器可以嗎?
ID:790738 发表于 2020-7-23 15:28 | 显示全部楼层
ssasdu11 发表于 2020-7-23 15:19
如果用繼電器可以嗎?
可以用电流继电器来实现
ID:665014 发表于 2020-7-23 15:39 | 显示全部楼层
ice615 发表于 2020-7-23 15:28
可以用电流继电器来实现
在τ 宝尋找电流继电器有很多選擇,不知道選擇那款?
