查看: 3435|回复: 4
单片机数码管控制实验程序问题(一直显示,不会闪动)
ID:806593 发表于 2020-7-23 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
70黑币
要求:
四个数码管同时显示,当按下第一个按键时,四个数码管不变(同样显示原来的数字),当松开按键后,第一个数码管数字加1,其他数码管不变(一直显示,不会闪动),以此类推。
代码如下,欢迎各位大佬指教!
  1. #include  <reg51.h>
  2. #define  uchar  unsigned  char
  3. #define  uint unsigned int
  4. #define duan P0
  5. sbit k1=P3^4;
  6. sbit k2=P3^5;
  7. sbit k3=P3^6;
  8. sbit k4=P3^7;
  9. sbit wei1=P2^4;
  10. sbit wei2=P2^5;
  11. sbit wei3=P2^6;
  12. sbit wei4=P2^7;
  13. uint a,b,c,d;
  14. uint e=0;
  15. uchar code sz[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  16. void timer1_init()
  17. {
  18. TMOD=0x10;
  19. TH1=(65535-45827)/256;
  20. TL1=(65535-45827)%256;
  21. EA=1;
  22. ET1=1;
  23. TR1=1;
  24. }
  25. void  stop()
  26. {
  27. EA=0;
  28. ET1=0;
  29. TR1=0;
  30. }
  31. void start()
  32. {
  33. EA=1;
  34. ET1=1;
  35. TR1=1;
  36. }
  37. void delay(uint t)
  38. {
  39. uint i,j;
  40. for(i=t;i>0;i--)
  41. for(j=112;j>0;j--);
  42. }
  43. void display(uint a,uint b,uint c,uint d)
  44. {
  45. wei1=1;
  46. wei2=0;
  47. wei3=0;
  48. wei4=0;
  49. duan=sz[a];
  50. delay(1);
  51. P0=0XFF;
  52.
  53. wei1=0;
  54. wei2=1;
  55. wei3=0;
  56. wei4=0;
  57. duan=sz[b];
  58. delay(1);
  59. P0=0XFF;
  60. wei1=0;
  61. wei2=0;
  62. wei3=1;
  63. wei4=0;
  64. duan=sz[c];
  65. delay(1);
  66. P0=0XFF;
  67. wei1=0;
  68. wei2=0;
  69. wei3=0;
  70. wei4=1;
  71. duan=sz[d];
  72. delay(1);
  73. P0=0XFF;
  74. }
  75.
  76. void  timer1() interrupt 3
  77. {
  78. TH1=(65535-45827)/256;
  79. TL1=(65535-45827)%256;
  80.                 if(k1==0)
  81.                 {
  82.                         delay(10);
  83.                         if(k1==0)
  84.                         {
  85.                                 stop();
  86.                                 wei1=1;
  87.                                 wei2=0;
  88.                          wei3=0;
  89.                           wei4=0;
  90.                                 duan=sz[a];
  91.                         while(k1==0);
  92.                                 while(!k1);
  93.         a++;
  94.                         if(a>9)
  95.                                 a=0;
  96.
  97.
  98.                         }
  99.                 }
  100.                 if(k2==0)
  101.                 {
  102.                         delay(10);
  103.                         if(k2==0)
  104.                         {
  105.         stop();
  106.                                 wei1=0;
  107.                                 wei2=1;
  108.                         wei3=0;
  109.                         wei4=0;
  110.                                 duan=sz[b];
  111.                         while(k2==0);
  112.                                         while(!k2);
  113.         b++;
  114.                         if(b>9)
  115.                                 b=0;
  116.
  117.                         }
  118.                 }
  119.                 if(k3==0)
  120.                 {
  121.                         delay(10);
  122.                         if(k3==0)
  123.                         {
  124. stop();
  125.                                 wei1=0;
  126.                                 wei2=0;
  127.                         wei3=1;
  128.                         wei4=0;
  129.                                 duan=sz[c];
  130.                         while(k3==0);
  131.                                         while(!k3);
  132.          c++;
  133.                         if(c>9)
  134.                                 c=0;
  135.
  136.                         }
  137.                 }
  138.                 if(k4==0)
  139.                 {
  140.                         delay(10);
  141.                         if(k4==0)
  142.                         {
  143.                                 stop();
  144.                                 wei1=0;
  145.                                 wei2=0;
  146.                         wei3=0;
  147.                         wei4=1;
  148.                                 duan=sz[d];
  149.                         while(k4==0);
  150.                                         while(!k4);
  151.         d++;
  152.                         if(d>9)
  153.                                 d=0;
  154.
  155.                          }
  156.                 }
  157.                 start();
  158. }
  159. void  main()
  160. {
  161. timer1_init();
  162. a,b,c,d=0;
  163.         while(1){
  164. display(a,b,c,d);
  165.         }
  166. }
ID:89515 发表于 2020-7-24 07:24 来自触屏版 | 只看该作者
最简单的方法是将按键延时消抖用显示函数代替。复杂一点就用定时器状态机分部执行
ID:806593 发表于 2020-7-24 09:04 | 只看该作者
问题已解决,谢谢各位指教
ID:687694 发表于 2020-7-25 19:52 | 只看该作者
时间切片法就行了,还有你这个问题一定要注意,不可在中断程序中运行这么多代码。
ID:801878 发表于 2020-7-28 09:57 | 只看该作者
按键用延时消抖法即可
