查看: 7473|回复: 0
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega32_16系列a26_1602DS1302实时时钟
*本文及代码参阅彭伟《单片机C语言程序设计实训100例》
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega32_16系列a26_1602DS1302实时时钟 (如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
#include "ds1302.h"
int main() {
        DDRA= 0xFF;         PORTA= 0xFF;
        DDRC= 0xFF;         PORTC= 0xFF;
        DDRD= 0xFF;         PORTD= 0xFF;
   // Write your code here
        TCCR0= 0x05;
        TCNT0= 256 - F_CPU / 1024.0 * 0.05;
        TIMSK= 0x01;
        MCUCR= 0x02;
        GICR= 0x40;
        LCD_init();
        LCD_clear();
        LCD_SET_XY(0,0);
    while (1)
        Display();
ISR (TIMER0_OVF_vect)
        TCNT0= 256- F_CPU / 1024.0 * 0.05;
        //Display();
ds1302.h
#ifndef _DS1602_H_
#define _DS1602_H_
#include "lcd1602.h"
//DS1302引脚定义
#define IO   PD4
#define SCK PD5
#define RST PD6
//LCD控制引脚操作定义
#define IO_1()                PORTD |=    _BV(IO)
#define IO_0()                PORTD &= ~_BV(IO)
#define SCK_1()        PORTD |=    _BV(SCK)
#define SCK_0()        PORTD &= ~_BV(SCK)
#define RST_1()        PORTD |=    _BV(RST)
#define RST_0()        PORTD &= ~_BV(RST)
//DS1302地址定义
#define ds1302_sec_add                        0x80                //秒数据地址
#define ds1302_min_add                        0x82                //分数据地址
#define ds1302_hr_add                                0x84                //时数据地址
#define ds1302_date_add                        0x86                //日数据地址
#define ds1302_month_add                0x88                //月数据地址
#define ds1302_day_add                        0x8a                //星期数据地址
#define ds1302_year_add                        0x8c                //年数据地址
#define ds1302_control_add                0x8e                //控制数据地址
#define ds1302_charger_add                0x90
#define ds1302_clkburst_add                0xbe
//DS1302初始化函数
void ds1302_init(void);
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d);
uchar ds1302_read_byte(uchar addr);
void ds1302_write_time(void);
void ds1302_read_time(void);
void Display(void);
void getCur(void);
#endif
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见信息在虚拟显示屏显示。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega32_16系列a26_1602DS1302实时时钟在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
a26_1602DS1302实时时钟06_02pt.rar
138.49 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
