查看: 1191|回复: 0
TL335x-EVM开发板 处理器、FLASH、RAM、FRAM
ID:336245 发表于 2020-7-24 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
处理器TI Sitara AM335x是一款高性能嵌入式32位工业级Cortex-A8处理器,主频可高达1GHz,运算能力可高达2000DMIPS,搭配DDR3,兼容eMMC和NAND FLASH,拥有多种工业接口资源,以下是AM335x CPU资源框图:
图 1
FLASHFLASH采用512M/1GByte NAND FLASH或4GByte eMMC,硬件位置如下图:
图 2
RAMRAM采用DDR3L,硬件如下图:
图 3
FRAMU9为FRAM铁电芯片,大小为8KByte,利用铁电晶体的铁电效应实现数据存储,其特点是速度快,读写功耗极低,能像RAM一样操作。连接I2C0总线,地址0X50用于存储板卡ID或者用户写入数据,地址0X51用于存储板卡ID或者用户读取数据。其硬件位置及原理图如下图所示:
图 4
图 5
