查看: 3629|回复: 1
新手提问
ID:51153 发表于 2013-6-21 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用ds18b20写的温度程序中  uchar Read_One_Byte()       //读取一个字节的数据read a byte date
                            //读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
uchar i   = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                  //将总线拉低,要在1us之后释放总线
                           //单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
   _nop_();                 //至少维持了1us,表示读时序开始
   dat >>= 1;               //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
   DQ = 1;                  //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
   delay(1);                 //延时7us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
   if(DQ)                   //控制器进行采样
    dat |= 0x80;            //若总线为1,即DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,则不进行处理,保持为0
   delay(10);               //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
return (dat);
}代表啥意思啊
dat一开始右移一位,给DQ赋值1,在判断DQ,不矛盾吗?
