查看: 3086|回复: 10
单片机不管烧录啥程序都是一直正在检测中,啥方法都用了
ID:807673 发表于 2020-7-24 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机今天刚到,打开烧录的时候一直显示正在检测单片机,没有一次显示操作成功,但是单片机一直显示的是商家的测试程序,不管烧录啥程序都是一直正在检测中,啥方法都用了,还是烧录不进去程序。希望大家帮帮忙
ID:332444 发表于 2020-7-24 17:08 | 只看该作者
查看端口正常?
ID:807680 发表于 2020-7-24 17:18 | 只看该作者
可能是电脑下载开发板驱动出现了问题,能截图我看看吗
ID:748788 发表于 2020-7-24 21:50 | 只看该作者
具体怎么接线的?是不是单片机没加电就下载了?
ID:374361 发表于 2020-7-24 22:55 | 只看该作者
单片机是什么型号的啊
ID:403593 发表于 2020-7-25 09:17 | 只看该作者
先看看驱动有没有装好
ID:716656 发表于 2020-7-26 16:01 | 只看该作者
百度下   单片机烧程序都是一直正在检测中    一条一条对照。没有解决不了的
ID:367934 发表于 2020-7-27 09:20 | 只看该作者
51单片机是冷启动,就是说单片机在刚启动的时候会先启动一段默认的程序。如果检测到下载程序的动作就会继续进行。如果没有等待一段时间就会跳过,跳过之后你再进行下载就没办法完成响应的请求。所以有时候需要点击下载之后再上电单片机。如果设计了一键下载的硬件电路就不需要。也有可能是因为晶振松动导致的无法下载。
ID:146782 发表于 2020-7-27 09:46 | 只看该作者
先检查一下串口端口号是不是对应你下载器的,如果是对应的,再在你目标板上把电源重新上电一次。
ID:690831 发表于 2020-7-27 09:57 来自触屏版 | 只看该作者
检查3.0和3.1的跳线有没接错
ID:808700 发表于 2020-7-28 10:37 | 只看该作者
有个地方跳线,你要弄一下,你这也没图,我也指不出来是那个跳线
