查看: 6692|回复: 12
Altium PCB图SIM卡有个禁止布线区,能不能铺铜?
如图SIM卡有个禁止布线区,我想问下这个区域能不能铺铜。还有就是在不设置禁止布线铺铜区的情况下,让线和铜避开这个区域是不是也可以。
ID:802265 发表于 2020-7-27 20:42 | 只看该作者
大家都没遇到过这个问题吗
ID:804115 发表于 2020-7-27 21:36 | 只看该作者
我觉得这个区域应该是插入sim卡后,那六个弹片可能会接触到PCB板,所以,如果PCB板子上有露出来的铜是不行的,会造成短路。所以你可以采取如下做法中的任一种即可:
1. 干脆不铺铜,不走线,盖绿油,这种最保险;
2. 可以铺铜,但需要盖上绿油,用来绝缘,但不走线(避免信号互相干扰);
ID:790738 发表于 2020-7-28 08:58 | 只看该作者
这种区域应该直接净空吧,不走线,不铺铜,而且是正反面都要
ID:592807 发表于 2020-7-28 09:00 | 只看该作者
pcb打版禁止布线层形成的密封区域直接给你挖空。
ID:206908 发表于 2020-7-28 09:31 | 只看该作者
SIM卡部分信号容易受干扰,如EC20 规格书所写:在(U)SIM 接口的电路设计中,为了确保(U)SIM 卡的良好的性能和可靠性,在电路设计中建议遵循以
下原则:
 (U)SIM 卡座靠近模块摆放,尽量保证(U)SIM 卡信号线布线长度不超过200mm。
 (U)SIM 卡信号线远离RF 线和VBAT 电源线。
 为防止USIM_CLK 和USIM_DATA 信号相互串扰,两者布线不能太靠近,并且在两条走线之间增
加地屏蔽;此外,USIM_RST 信号也需要做包地保护。
 为确保良好的ESD 防护性能,建议(U)SIM 卡的引脚增加TVS 管;建议选择的TVS 管寄生电容不
大于15pF。
 USIM_CLK、USIM_DATA、USIM_RST 走线上串联0Ω 的电阻,便于调试;同时,并联33pF 电
容可有效滤除EGSM900 射频干扰,这些阻容器件应尽量靠近(U)SIM 卡座放置。
 USIM_DATA 上的上拉电阻有利于增加(U)SIM 卡的抗干扰能力;当(U)SIM 卡走线过长,或者有比
较近的干扰源的情况下,建议靠近卡座位置增加上拉电阻。
ID:206908 发表于 2020-7-28 09:32 | 只看该作者
ID:206908 发表于 2020-7-28 09:48 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:592807 发表于 2020-7-28 10:27 | 只看该作者
说的可能不是很清楚,禁止布线区域和挖空是差不多的,
一旦在禁止布线层KEEP_OUT_LAYER层放置了禁止布线区域。那么这个区域内铺不可铜,走不了线,就像是一个定位槽一样(挖孔)。
ID:802265 发表于 2020-7-29 09:17 | 只看该作者
1692483014 发表于 2020-7-27 21:36
我觉得这个区域应该是插入sim卡后,那六个弹片可能会接触到PCB板,所以,如果PCB板子上有露出来的铜是不行 ...
是的
ID:802265 发表于 2020-7-29 09:18 | 只看该作者
另一面应该不用吧
ID:802265 发表于 2020-7-29 09:20 | 只看该作者
一旦在禁止布线层KEEP_OUT_LAYER层放置了禁止布线 ...
禁止布线层好像是双面都不能布线铺铜,这个应该是单面就可以了
ID:254131 发表于 2020-8-7 14:48 | 只看该作者
禁止布线区不能敷铜
