查看: 1765|回复: 0
OC5501高端电流检测同步整流汽车照明应用资料
概述OC5501 是一款高端电流检测同步降压型高精度高亮度LED 恒流驱动控制器。OC5501 通过一个外接电阻设定输出电流,大输出电流可达5A;电流精度±3%;并可以通过ADJ 引脚实现PWM 调光或线性调光。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且高工作频率可达1MHz。OC5501 适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V 到36V。OC5501 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。OC5501 特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,大可提供5mA 电流输出。OC5501 采用MSOP10 封装。特点◆大输出电流:5A◆率:97%◆同步整流◆高端电流检测◆大辉度控制频率:5KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~36V◆过温保护◆低压差工作时,可保持高稳定性应用领域◆建筑、工业、环境照明◆MR16 及LED 灯◆汽车照明
