查看: 1555|回复: 0
TL2837x-EasyEVM开发板 拓展IO信号、底板连接器
ID:336245 发表于 2020-7-27 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言TL2837x-EasyEVM是一款基于广州创龙SOM-TL2837x核心板所设计的高端单/双核浮点开发板,它为用户提供了SOM-TL2837x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL2837x核心板的整体性能。
TL2837x-EasyEVM正面图
拓展IO信号J6引出了ePWM、GPIO拓展信号,J7引出了eQEP、McBSP、GPIO拓展信号,J8引出uPP、GPIO拓展信号,J9引出了Sigma-Delta、SPI、I2C、SCI、GPIO拓展信号,其引脚定义如下:
图 23 扩展接口J6
图 24
图 25 扩展接口J7
图 26
图 27扩展接口J8
图 28
图 29扩展接口J9
图 30
底板连接器开发板使用底板+核心板设计模式,核心板通过2 x 60pin公头B2B,2 x 60pin母头B2B,间距0.5mm,合高4.0mm,共240pin,与底板对应的B2B连接,以下为底板B2B的引脚定义:
图 31
图 32
图 33
图 34
图 35
