查看: 2021|回复: 0
支持快充的锂电充电芯片
ID:807712 发表于 2020-7-30 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最大电流 1.3A耐压 9V的锂电池充电管理芯片 ME4057-N
概述
ME4057-N 是一款耐压9V的单节锂离子电池恒压 恒流充电管理芯片,最大充电电流可达1.3A。由于线性充 电器在输入和输出大压差情况下会严重发热, 其内部有
热反馈电路可以对在充电过程中对芯片温度加以控制,
将充电电流调节到较低水平,以适应相应的系统散热要 求。采用带有散热PAD的SOP8封装形式,外加很少的 外部原件,使其成为便携应用的理想选择。
ME4057-N不需要电流检测电阻,也不需要外部隔 离 二 极 管 实 现 防 倒 灌 应 用 。 充 电 截 止 电 压 固 定 在
4.2V/4.34V/4.4V, 充电电流可以外接电阻调节,当充电 电流达到恒流电流的1/10时,ME4057-N将终止充电。 当输入电压(适配器或USB)被拿掉后,ME4057-N 进入睡眠模式。芯片内部自动关断充电通路,输入电压 变低。此时电池漏电流降低到2uA以下。当ME4057-N 有电源而电池拿掉时,芯片电流为降低至55uA,来降低
系统损耗。
ME4057-N还具有电池温度检测,输入欠压锁定, 自动再充电和两个充电指示引脚。
特点
**       最高工作电压到9V,提高系统可靠性
**        可编程充电电流可达
1.3A (ESOP8) ;1 A(DFN2*2-8L)
**       防电池反接保护功能
**       内部热反馈保护功能,控制系统在合理充电范围
**        无需MOSFET,检测电阻或隔离二极管
**       采用ESOP8封装的单节完整线性充电器
**        恒流恒压切换
**        精度可达±1%的4.2V / 4.34V/4.4V 固定充电截止 电压
**       自动再充电功能
**        充电状态双输出,无电池和故障状态显示
**       C/10 终止充电
**       待机电流55μA
**       2.9V 涓流切换阈值
**       软启动限制浪涌电流
**       电池温度监测功能
应用场合
**移动电话
**数码相机
**MP3,MP4播放器
**蓝牙应用
**便携设备
**USB电源,适配器
封装形式
l        8- pin        ESOP8,DFN2*2-8
