概述 OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。 OC6781 采用固定频率的 PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻进行设置。 OC6781 内置频率补偿,无需外部补偿,应用设计简单并减少外围元件。 OC6781 内部集成了软启动、输出过压保护、逐周期限流保护以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC6781 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:5V~36V 高效率:可高达 96% 最大工作频率:450KHz VCS 限流保护电压:250mV VFB 电流采样电压:250mV 内置输出开路保护 工作频率可调 智能过温保护 软启动 应用 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光
