查看: 3785|回复: 12
请教不用红外热释电传感器怎么做人体感应?
请教不用红外热释电传感器,只使用红外发射管和红外接收管的情况下,怎么做人体感应?有相关制作经验的朋友请教一下思路。
ID:480510 发表于 2020-7-30 10:46 | 只看该作者
遮挡或反射都可以
ID:808485 发表于 2020-7-30 15:53 | 只看该作者
如果仅用一颗发射,一颗接收,那就分别放在人经过路径的两侧,人走过时遮挡,接收管电平变化
但要注意:
1。普通红外发光管功率不大,想加大发射电流,可以做成脉冲发光形式,当然,接收侧就要做相应的判断策略
2。接收管灵敏度可能没想象的那么高,也许要加放大电路等
3。因为光线会反射折射,可能绕过人体,使遮挡失效,所以要考虑透镜/遮光筒等,进行方向限定
4。建议查找参考电视遥控器的发射/接收原理
ID:342822 发表于 2020-7-30 16:12 | 只看该作者
红外发射及反射,如:红外发射到对面反射面接收发射信号,假如在红外发射与反射面之间有物体遮挡
ID:478344 发表于 2020-7-31 10:16 | 只看该作者
但要注意: ...
我可以做到检测信号了,但是感觉有很长的延时,好像是我发码部分的原因,想请教如何把这段时间改小?
taotie 发表于 2020-7-30 16:12
红外发射及反射,如:红外发射到对面反射面接收发射信号,假如在红外发射与反射面之间有物体遮挡[em0 ...
ID:478344 发表于 2020-7-31 10:20 | 只看该作者
F:\我的文件\客户文件\HCSQ015XSY200720\逻辑分析仪
ID:478344 发表于 2020-7-31 10:48 | 只看该作者
  1. #define        ALLOCATE_EXTERN
  2. #include "HC89F0541.h"
  3. #include "IR.h"
  4. #include "Timer0.h"
  5. unsigned int Count=0;
  6. bit Flag = 0;
  7. void IR_Send(void)//
  8. {
  9.         P1M4 = 0xC2;                        //P14设置为推挽输出
  10.     P1_4 = 0;
  11.     Delay_us(11);      //大概为12.5us 即发射40Khz载波信号
  12.     P1_4 = 1;
  13.     Delay_us(10);
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17.         /************************************系统初始化****************************************/
  18.         CLKSWR = 0x51;                                                //选择内部高频RC为系统时钟,内部高频RC 2分频,Fosc=16MHz
  19.         CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc 1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
  20.
  21.         Timer0_Init();
  22.         P3M2 = 0x60;
  23.         P0M7 = 0xC2;
  24.         while(1)
  25.         {
  26.        if(Flag)
  27.            {
  28.                    IR_Send();  //载波发射
  29.            }
  30.            else P1_4 = 1;
  31.            if(P3_2 ==0)    //P32为接收输入引脚 当感应到人体时
  32.            {
  33.                    P0_7 = 1;   //LED点亮
  34.            }
  35.         }
  36. }
  37. /***************************************************************************************
  38.   * @说明          T0中断服务函数
  39.   *        @参数        无
  40.   * @返回值 无
  41.   * @注                无
  42. ***************************************************************************************/
  43. void Timer0_ISR()interrupt 1
  44. {
  45.         TH0 = 0xFA;
  46.         TL0 = 0xCB;                                                        //T0定时时间1ms
  47.         Count++;
  48.
  49.         if(Count==100)
  50.         {
  51.                 Flag = !Flag;
  52.                 Count = 0;
  53.         }
  54.
  55. }
ID:478344 发表于 2020-7-31 13:22 | 只看该作者
这是我用逻辑分析仪测试的发射载波波形以及接收头的接受波形
载波发射
载波发射
信号接收
信号接收
ID:478344 发表于 2020-7-31 13:24 | 只看该作者
这是样机的载波发射波形 我想请教我程序怎么改 才可以做到只发送1ms的载波然后在100ms的高电平 在发送载波  我现在做的循环发送100ms载波信号
样机载波发射
样机载波发射
ID:391737 发表于 2020-8-5 15:10 | 只看该作者
目前已经成功的完成了红外发射管和接收管一体的设备了,不过发射管和接收管之间要加上隔离泡棉,除此之外还要加上亚克力红外盖板。目前做的感应人体的距离可以人为调节。
ID:391737 发表于 2020-8-5 15:12 | 只看该作者
目前已经成功的完成红外发射与接收的一体化设备,感应触发距离可以调节。
ID:303735 发表于 2020-8-5 16:33 | 只看该作者
黑色的衣服对光的反射影响大,你的距离也会影响。最好的办法是把发射和接收安装到相对的位置,人从中间遮挡就有效这是最稳定的。
