查看: 4812|回复: 5
单片机进入低功耗模式需要注意哪些问题
ID:808700 发表于 2020-7-30 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
40黑币
如题
最佳答案
查看完整内容
1. 首先要确认你的单片机有几种低功耗模式,比如stanby,sleep等,然后评估你的场景,再决定用哪一种; 2. 进入低功耗前,将不使用的模块进行反初始化,以降低功耗;同时要设置好某些IO的电平,方式产生漏电;同时要设置好退出低功耗的方式,按键还是定时器中断等,方便后续能退出低功耗模式; 3. 退出低功耗后需要使用的模块要重新初始化; 4. 如果你要在低功耗过程中保留一些ram数据的话,要注意你的低功耗模式的选择,看看哪 ...
ID:804115 发表于 2020-7-30 15:10 | 只看该作者
4. 如果你要在低功耗过程中保留一些ram数据的话,要注意你的低功耗模式的选择,看看哪种支持,一般手册有说明;
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
gbchang + 5 回帖助人的奖励!
ID:584814 发表于 2020-7-30 15:41 | 只看该作者
看你用的单片机器件手册。
ID:311846 发表于 2020-7-30 15:49 | 只看该作者
IO口电平,除唤醒外,其他外设全部关了,失能。唤醒的时候才开启,
ID:808700 发表于 2020-7-30 15:55 | 只看该作者
2. ...
哦哦,感谢
ID:922247 发表于 2021-5-16 20:48 | 只看该作者
