查看: 1970|回复: 0
安川616G5 676GL5 JJ JS IP变频器跳故障代码UV1
ID:593402 发表于 2020-7-31 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安川616G5 676GL5 JJ JS IP变频器跳故障UV1低电压故障,很多不是供电电压问题,检查变频器里面接触器是不是吸合,有的是主板坏,换一个主板试试,如果启动后才跳UV1,可能是模块短路
