查看: 2011|回复: 7
萌新求教一个单片机独立按键的程序问题,求指点
ID:796670 发表于 2020-7-31 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是完整的程序:
想要实现按下K4键后数码管依次显示0到7,但这个程序按下K4后数码管只能显示一瞬间,按键松开后就不能显示了,请问该如何修改呢?谢谢。
ID:332444 发表于 2020-7-31 16:35 | 显示全部楼层
把现实函数调用移动到主函数内试看
你目前显示函数调用受按键控制了,所以要移动出来。
ID:807712 发表于 2020-7-31 16:42 | 显示全部楼层
显示一瞬间就对了!你显示函数又没说让他等多久,他不可能停在那里不运行别的代码,好好去坛子里看看独立按键的操作
ID:548551 发表于 2020-7-31 17:36 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/bbs/dpj-192753-1.html 这是我之前发过的独立按键程序. 你可以去看看.希望对你有帮助
ID:213173 发表于 2020-7-31 20:15 | 显示全部楼层
按键按一下显示,再按不显示,循环反复。
  1. #include "reg52.h"                 //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit K4=P3^3;
  8. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9.                       0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  10. bit flag;
  11. void delay(u16 i)
  12. {
  13.         while(i--);
  14. }
  15. void DigDisplay()
  16. {
  17.         u8 i;
  18.         for(i=0;i<8;i++)
  19.         {
  20.                 switch(i)
  21.                 {
  22.                         case(0):
  23.                         LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
  24.                         case(1):
  25.                         LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
  26.                         case(2):
  27.                         LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
  28.                         case(3):
  29.                         LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
  30.                         case(4):
  31.                         LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
  32.                         case(5):
  33.                         LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
  34.                         case(6):
  35.                         LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
  36.                         case(7):
  37.                         LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
  38.                 }
  39.                 if(flag)
  40.                         P0=smgduan[i];
  41.                 else
  42.                         P0=0x00;
  43.                 delay(100);
  44.         }
  45. }
  46. void key()
  47. {
  48.         static u8 count=0;
  49.         static bit sign=0;
  50.         if(!K4)
  51.         {
  52.                 if(++count>1&&sign==0)
  53.                 {
  54.                         sign=1;
  55.                         flag=~flag;
  56.                 }
  57.         }
  58.         else
  59.         {
  60.                 count=0;
  61.                 sign=0;
  62.         }
  63. }
  64. void main()
  65. {
  66.         while(1)
  67.         {
  68.                 key();
  69.                 DigDisplay();
  70.         }
  71. }
ID:190577 发表于 2020-8-1 11:11 | 显示全部楼层
#include "reg52.h"//单片机头文件
unsigned char smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴数码管段码
sbit a=P2^2;//74HC138的A控制脚定义
sbit b=P2^3;//74HC138的B控制脚定义
sbit c=P2^4;//74HC138的C控制脚定义
#define smgled P0//数码管的段码接口
#define keynumber P1//矩阵键盘接口
unsigned char backvalue;//按键编码值
void delay(unsigned int i)//延时函数
while(i--);
void scan(void)
    unsigned int k=0;//定义变量
        keynumber=0x0f;// 将所有行赋值低电平
        if(keynumber!=0x0f)//检测所有列线是否有低电平
        delay(1000);//延时消除按键抖动
        keynumber=0x0f;// 将所有列赋值低电平
        switch(keynumber)//读那一列有按键按键
        case(0x07):backvalue=0;break;//如果等于0x07,说明第一列有按键按下
        case(0x0b):backvalue=1;break;//第二列有按键按下
        case(0x0d):backvalue=2;break;//  第三列有按键按下
        case(0x0e):backvalue=3;break;//第四列按键按下
        keynumber=0xf0;// 将所有列赋值低电平
        switch(keynumber)//检测所有行线是否有低电平
        case(0x70):backvalue=backvalue;break;// 第一行按键按下
        case(0xb0):backvalue=backvalue+4;break;//第二行按键按下
        case(0xd0):backvalue=backvalue+8;break;// 第三行按键有按键按下
        case(0xe0):backvalue=backvalue+12;break;//第四行按键按下
  while((k<50)&&(keynumber!=0xf0))//等待按键释放
   delay(1000);// 延时消除按键抖动
   k++;//循环50次
void main()//主函数
a=0;//选择第一个数码管
b=0;//选择第一个数码管
c=0;//选择第一个数码管
while(1)//主循环
scan();//按键检测
smgled=smg[backvalue];//显示按键编码
这个程序使用矩阵线翻转法,就是使所有行线为低电平时,检测所有列线是否有低电平,如果有,就记录列线值;然后再翻转,使所有列线都为低电平,检测所有行线的值,由于有按键按下,行线的值也会有变化,记录行线的值。从而就可以检测到全部按键。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
