查看: 7259|回复: 10
STM32F1驱动VGA显示器
STM32F1驱动VGA显示器
时序为SVGA 800x600  56 Hz,实际使用400X200。
3根线连接,没有用电阻。
A8---------行同步VGA-13
B7---------场同步VGA-14
B5---------绿色VGA-2
地----------地
上图为使用串口向屏幕发送字符。
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:16255 发表于 2020-8-1 23:38 | 只看该作者
好厉害的样子,能再具体介绍一下吗?
ID:716413 发表于 2020-8-2 00:12 | 只看该作者
我们选择800×600 @ 56Hz的原因是因为像素时钟;
输出分辨率使用36MHz像素时钟,周期是72MHz的倍数(STM32的频率),
因为我们需要使用SPI产生像素信号,可以把STM32的频率经过SPI预分频得到18MHz的像素时钟,
然后将每一个像素点绘制两次,具体方法是当在水平方向800像素点时输出一个信号像素,
SPI 的 MOSI信号保持低电平或者高电平两倍的时间(相比于之前绘制一个点的时间)。
帧缓冲区是一个52×200字节的数组。每一行有50*8=400个像素(每一个bit是一个像素),
剩下的两个字节(52-50)模拟每一行的消隐间隔。
水平同步
水平同步信号( horizontal synchronism signal)和后延时间(back porch time)由TIM1定时器产生的通道1和2产生,TIM1定时器产生的通道1连接到PA8。
H-SYNC也就是TIM1定时器的通道1将会产生水平同步信号给显示器。
H-BACKPORCH也就是TIM1定时器的通道2,计算水平同步时间的和以及后延时间,
这个定时器产生一个中断用于触发DMA开始通过SPI发送像素的请求。
帧缓冲里面的每一行都会重复这样的过程,
垂直同步
TIM2定时器用于产生垂直同步信号,但是实在从机模式下。
TIM2计算主机(TIM1)产生的H-SYNC脉冲数。
TIM2的通道2通过PA1输出V-SYNC信号。
TIM2的通道3将会触发一个中断当定时器的计数器达到V-SYNC的和垂直后沿时间。
这个中断会设置一个变量表明正在扫描一个有效帧并且DMA可以开始发送像素到屏幕了。
像素发生器
像素由SPI的MOSI(PA7)产生。
定时器TIM1的通道2产生一个中断用于使能DMA TX请求向SPI发送数据。
DMA将会从帧缓冲区读取一行并且将数据放到SPI的DR寄存器。
DMA被设置用来在一行信号被发送之后产生一个中断,行号是递增的。
因为我们将每一行发送了三次,我们在中断中将计数加1。
当三行数据被发送出去,我们将DMA指针指向下一行的帧缓冲。
当所有的行被发送出去,DMA被禁止直到下一个有效单的帧中断发生(TIM2通道3)。
ID:347384 发表于 2020-8-2 00:38 | 只看该作者
STM32F1系也能点亮VGA, 666 ,能方原理图和源码出来吗?
ID:716413 发表于 2020-8-17 20:19 | 只看该作者
汉字和图案的显示
ID:270932 发表于 2020-9-22 16:05 | 只看该作者
可以提供下源码吗
ID:493236 发表于 2021-4-7 15:27 | 只看该作者
您好,如何显示一张彩图呢?
ID:830831 发表于 2021-4-7 22:22 | 只看该作者
这个,网上有库,类型还比较多,感觉用不上
ID:884717 发表于 2021-4-8 06:48 | 只看该作者
哈哈,以前见过别人屏幕上弹出一堆黑底的字来,当时还迷惑不解,今天算是解惑了
ID:430492 发表于 2021-4-8 10:22 | 只看该作者
这个有点意思,比较有特色哈!!
ID:716413 发表于 2022-3-27 22:11 | 只看该作者
彩色做出来了。STM32F407单片机驱动VGA显示器 - STM32/8  http://www.51hei.com/bbs/dpj-218615-1.html
