查看: 4538|回复: 6
dcdc转换芯片电路设计( tps54531)
ID:310808 发表于 2020-8-3 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一个电源转换电路  要求24v 转 12v  3a左右电流  初步选择这个芯片  不知道是否可行?
tps54531.pdf
2.05 MB, 下载次数: 31
手册
ID:609192 发表于 2020-8-3 17:02 | 显示全部楼层
看规格书的参数是没问题的,就是不知道能不能实现,如果你不能和厂家对接的话,在PCB板的layout和器件选型上都可能会出现问题,导致不能实现
ID:401564 发表于 2020-8-3 17:17 | 显示全部楼层
规格书是可以的,实际也应该是可以,PCB布线按照23页面的布线指导或者全部照搬去布线,没有经验最好不要自己乱布线,容易出问题
电感最好是用10A输出的,一体成型的那种最好
ID:254131 发表于 2020-8-3 19:03 | 显示全部楼层
可以的,稳稳地
ID:807712 发表于 2020-8-3 19:52 | 显示全部楼层
上T宝上问一下别人专门的模块,了解一下别人多用什么芯片在做,不要随便找一个芯片就来问如何如何,不信你试试,一定整得你头大。用的成熟的芯片别人才敢做,不要被别人当了小白鼠
ID:401564 发表于 2020-8-4 10:19 | 显示全部楼层
塞北江南 发表于 2020-8-3 19:52
上T宝上问一下别人专门的模块,了解一下别人多用什么芯片在做,不要随便找一个芯片就来问如何如何,不信你 ...
的确是这样,特别是这种高频的DC-DC,新手容易出问题,有时候感觉功能好像是可以了,但却怎么也没有数据手册或者人家说的那样好,找半天也找不到问题出在哪里
ID:382454 发表于 2020-8-4 12:03 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2020-8-3 17:17
规格书是可以的,实际也应该是可以,PCB布线按照23页面的布线指导或者全部照搬去布线,没有经验最好不要自己乱 ...
这种罗,这个也不便宜,几块钱一个。
