查看: 1436|回复: 0
关于ARM7/ARM9内核架构与Cortex-M3内核架构的相关问题
ID:609192 发表于 2020-8-3 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们可以知道ARM7/ARM9内核的控制器在复位后会固定其
复位后的起始地址为0x000000,而不固定其中断向量表的地址;
Cortex-M3内核则有三种情况:
1、通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于SRAM区,即起始地址为0x2000000,同时复位后PC指针位于0x2000000处;
2、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于FLASH区,即起始地址为0x8000000,同时复位后PC指针位于0x8000000处;
3、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于内置Bootloader区。
我之前看到有ARM内核转移不方便,Cortex-M3内核转移方便一说,请问这个这个转移说的是代码迁移吗,如果是的话是不是因为ARM内核是采用ARM指令集只兼容32位指令而Cortex-M3内核采用Thumb-2指令集,同时兼容16位和32位指令呢。
