查看: 1891|回复: 0
欧创芯 OC5810L 内置100V/2A MOS宽输入电压降压型DC-DC
概述
      OC5810L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,最高输入电压90V。
      OC5810L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。输出电流可达1A 以上。
      OC5810L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
      OC5810L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
      OC5810L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
      OC5810L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
特点
      宽输入电压范围:8V~90V
      输出电压从5V 到30V 可调
      支持输出恒压恒流
      支持输出12V/1A,5V/1A
      高效率:可高达96%
      工作频率:140KHz
      低待机功耗
      内置过温保护、输出短路保护
      内置软启动
应用
      追踪器
      恒压源,
      电动汽车、电动自行车、电瓶车
      扭扭车、卡车
OC5810L.pdf (754.53 KB, 下载次数: 4)
