查看: 1496|回复: 0
OC5808L散热片内置接 VIN 脚,高效率、低纹波降压恒压芯片
概述
OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,最高输入电压90V。OC5808L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
OC5808L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5808L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5808L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5808L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
OC5808L.pdf (755.29 KB, 下载次数: 4)
