查看: 2331|回复: 0
欧创芯的OC5806L内置MOS 宽输入电压降压型 DC-DC芯片
一、概述
OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
OC5806L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5806L 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5806L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5806L 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
二、特点   宽输入电压范围: 8V~120V‹ 输出电压从 4.2V 到 30V 可调‹ 支持输出恒压恒流‹ 支持输出 12V/1.5A, 5V/1.5A‹ 高效率:可高达 95%‹ 工作频率: 140KHz‹ 低待机功耗‹ 内置过温保护、输出短路保护‹ 内置软启动
三、应用‹ 恒压源‹ 电动汽车、电动自行车、电瓶车‹ 扭扭车、卡车
OC5806L.pdf (1.19 MB, 下载次数: 6)
