查看: 2595|回复: 5
菜鸟求助C51单片机位存储区问题
    求助各位大神,我的一个小程序中定义了4个字节位寻址寄存器,程序正常(图1),可是一但定义第5个字节,程序就报错(图2)。理论上用bdata定义的可位寻址寄存器最多可以定义16个字节,占用20~2F地址,算上头文件中sbit定义的也应该不满128位啊.求助求助!
图1程序正常
图1程序正常
图2程序报错
图2程序报错
ID:804115 发表于 2020-8-4 09:51 | 只看该作者
看一下你的map文件,看看不同的变量都是占多大空间的。
ID:805376 发表于 2020-8-4 12:03 | 只看该作者
应该是够的
在变量定义的时候后面加上flag _at_ 0x20/flag _at_ 0x21这些试试
我怀疑可能是程序的其他部分有占用
ID:42969 发表于 2020-8-4 13:07 | 只看该作者
disorder 发表于 2020-8-4 12:03
应该是够的
我怀疑可能是程序的其他部 ...
多谢,查出来了,源程序定义了太多的全局变量,不管是增加位寻址的 还是其他的变量 都会报错。半路出家做单片机,要学的太多了。
ID:42969 发表于 2020-8-4 13:08 | 只看该作者
我是半路出家学C的,map文件找了半天也没找到
ID:42969 发表于 2020-8-4 13:13 | 只看该作者
应该是够的
我怀疑可能是程序的其他部 ...
    多谢,查到了原因,是全局变量定义太多了,所以不管是定义位寻址的 还是其他的 都会报错。半路出家要学的太多了。
    我用的是STC89和90的芯片,定义全局变量最多能多大地址?
