查看: 5279|回复: 6
请教单片机+74hc595驱动8段数码管怎么显示带小数点?
ID:33455 发表于 2020-8-4 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
源程序如下
#include <REGX51.H>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char                //宏定义
#define uint unsigned int                //宏定义
sbit jian=P1^6;//设置
sbit jia=P1^7; //加
sbit md=P3^0;//减
sbit ss=P3^7;//        闪烁位
sbit CLK=P2^4;        //11脚
sbit DAT=P2^5;        //14脚
sbit RCLK=P2^6;        //12脚
sbit A1=P2^0;
sbit A2=P2^1;
sbit A3=P2^2;
sbit A4=P2^3;
uchar code duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80}; //共阴数据码管段码  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
uchar SW;  //全局变量
void ys(uint x)        //延时函数
        uchar i,j;         //定义两个变量
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void write595(unsigned char word)//写数据
         uchar c,x;
         x=duan[word];
        for(c=0;c<8;c++)
                        CLK=0;
                        DAT=x&0x80;
                        x<<=1;
                        CLK=1;
        RCLK=0;
        RCLK=1;
void weih(uint a,b,c,d)
        A1=a;
        A2=b;
        A3=c;
        A4=d;
void xs(uchar h, m)                         //显示函数
        uchar h1,h0,m1,m0;      //定义局部变量时分的个位与十位
        h1=h%10;                                //分离出时的十位
        h0=h/10;                                //分离出时的个位
        m1=m%10;                                //分离出分的十位
        m0=m/10;                           //分离出分得个位
        weih(1,1,1,1);
        ys(15);
        weih(0,1,1,1);
        write595(h0);
        ys(15);
        weih(1,0,1,1);
        write595(h1);   //在这一位数码管上相一致显示小数点怎么实现?
        ys(15);
        weih(1,1,0,1);
           write595(m0);
        ys(15);
        weih(1,1,1,0);
        write595(m1);
        ys(15);
void ajjc()
        xs(SW,14);
        if(jia==0)
                ys(5);
                if(jia==0)
                        SW++;
                        if(SW==100)
                        SW=0;
                        while(!jia)
                        {xs(SW,14);}
        if(jian==0)
                ys(5);
                if(jian==0)
                        SW--;
                        if(SW==-1)
                        SW=99;
                        while(!jian)
                        {xs(SW,14);}
                //xs(SW,14);        //调用显示函数
                ajjc();
ID:807591 发表于 2020-8-4 12:22 | 显示全部楼层
一般写入595的数据最高位就是小数点
ID:146782 发表于 2020-8-4 12:36 | 显示全部楼层
一般正常情况数码管的小数点接595的最高位,如果是共阴数码管 ,写入595的数据最高位为1,就点亮小数点了,如果是共阳数码管 ,写入595的数据最高位为0,就点亮小数点了。
ID:33455 发表于 2020-8-4 12:50 | 显示全部楼层
不用595的话这样就可以显示带小数点
P1=duan[h0]&0x7F; //显示小数点
用595就不会了,怎么能显示带点的,例如  ‘’5.‘’
ID:33455 发表于 2020-8-4 12:51 | 显示全部楼层
不用595这样就可以显示带小数点的
用595就不会了,例如想显示 ‘5.’ 该怎么弄
ID:213173 发表于 2020-8-4 15:11 | 显示全部楼层
595驱动8段数码管加小数点与8个IO口驱动的代码区别不大。给你一个示例,设置时间有小数点提示。
  1. #include<reg52.h>
  2. #define key_S 15                                        //宏定义短按(约15ms)
  3. #define key_L key_S*35                        //宏定义长按(约500ms)
  4. #define key_I key_S*27                        //宏定义长按连+/-间隔(约120ms)
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. sbit SER = P3^2;    //数据输入
  8. sbit SCK = P3^3;    //串行移位时钟
  9. sbit RCK = P3^4;    //锁存器时钟
  10. sbit key0 = P3^5;
  11. sbit key1 = P3^6;
  12. sbit key2 = P3^7;
  13. uchar code table[]={//共阴数码管段码"0~f-."
  14.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  15.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  16.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  17.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  18. uchar data dis_buf[]={0,0,0x40,0,0,0x40,0,0};
  19. char sec=0,fen=0,shi=12;
  20. uchar num=0,KeySec;
  21. void delay1ms(uint z)
  22. {
  23.         uint x,y;
  24.         for(x = z;x>0;x--)
  25.                 for(y=115;y>0;y--);
  26. }
  27. void hc595(uchar Data)
  28. {
  29.         uchar i,j;
  30.         j=Data;               //74HC595的数据串入并出子程序
  31.         for(i=0;i<8;i++)
  32.         {
  33.                 j<<=1;
  34.                 SER=CY;                        //从进位标志位读取溢出
  35.                 SCK = 0;
  36.                 SCK = 1;
  37.         }
  38.    RCK = 0;
  39.    RCK = 1;
  40. }
  41. void key()
  42. {
  43.         static unsigned int time=0;
  44.         if(!key0||!key1||!key2)
  45.         {
  46.                 time++;
  47.                 if(time>key_L)//长按有效
  48.                         time=key_I;//连+/-间隔
  49.                 if(time==key_S)//短按消抖
  50.                 {
  51.                         if(!key0)//调整时、分、秒
  52.                         {
  53.                                 KeySec++;
  54.                                 if(KeySec>3)
  55.                                 {
  56.                                         KeySec=0;
  57.                                         num=0;
  58.                                 }
  59.                         }
  60.                 }
  61.                 if(time==key_S||time==key_L)//短按消抖或长按连+/-
  62.                 {
  63.                         if(!key1 && KeySec!=0)//++
  64.                         {
  65.                                 switch(KeySec)
  66.                                 {
  67.                                         case 1: shi++;if(shi>23)shi=0; break;
  68.                                         case 2: fen++;if(fen>59)fen=0; break;
  69.                                         case 3: sec++;if(sec>59)sec=0; break;
  70.                                 }
  71.                         }
  72.                         if(!key2 && KeySec!=0)//--
  73.                         {
  74.                                 switch(KeySec)
  75.                                 {
  76.                                         case 1: shi--;if(shi<0)shi=23; break;
  77.                                         case 2: fen--;if(fen<0)fen=59; break;
  78.                                         case 3: sec--;if(sec<0)sec=59; break;
  79.                                 }
  80.                         }
  81.                 }
  82.         }
  83.         else time=0;
  84. }
  85. void display(void)
  86. {
  87.         static uchar i=0;
  88.         P2=0xff;//位码清0
  89.         if((KeySec==1&&i==6)||(KeySec==2&&i==3)||(KeySec==3&&i==0))
  90.                 hc595(dis_buf[i]|0x80);//送段码加点
  91.         else hc595(dis_buf[i]);   //送段码不加点
  92.         P2=~(0x01<<i);//送位码
  93.         i++;
  94.         i%=8;
  95. }
  96. void Timer0Init(void)                //20毫秒@12.000MHz
  97. {
  98.         TMOD= 0x01;                //设置定时器模式
  99.         TL0 = 0xE0;                //设置定时初值
  100.         TH0 = 0xB1;                //设置定时初值
  101.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  102.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  103.         EA  = 1;
  104.         ET0 = 1;
  105. }
  106. void main()
  107. {
  108.         Timer0Init();
  109.         while(1)
  110.         {
  111.                 key();
  112.                 display();
  113.                 delay1ms(1);
  114.         }
  115. }
  116. void timer0() interrupt 1
  117. {
  118.         TL0 = 0xE0;
  119.         TH0 = 0xB1;
  120.         num++;
  121.         if(num>=50)
  122.         {
  123.                 num=0;
  124.                 sec++;
  125.                 if(sec>=60)
  126.                 {
  127.                         sec=0;
  128.                         fen++;
  129.                         if(fen>=60)
  130.                         {
  131.                                 fen=0;
  132.                                 shi++;
  133.                                 if(shi>=24)
  134.                                 {
  135.                                         shi=0;
  136.                                 }
  137.                         }
  138.                 }
  139.         }
  140.         dis_buf[0]=table[sec%10];
  141.         dis_buf[1]=table[sec/10];
  142.         dis_buf[3]=table[fen%10];
  143.         dis_buf[4]=table[fen/10];
  144.         dis_buf[6]=table[shi%10];
  145.         dis_buf[7]=table[shi/10];
  146. }
ID:33455 发表于 2020-8-5 11:07 | 显示全部楼层
感谢楼上兄弟
