查看: 2174|回复: 0
供应OC5628内置100V功率MOS管大功率LED 恒流驱动芯片
概述 OC5628
OC5628 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。
OC5628 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz。
OC5628 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。
OC5628 集成了高低亮功能,可以通 过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬 空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的 低亮模式。                    OC5628内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。
OC5628 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。
特点  OC5628
◆内置 100V MOS
◆宽输入电压范围:8V~100V
◆输出电流范围:100mA~1.2A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆支持高低亮工作模式
◆平均电流检测
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用  OC5628
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
主营产品有:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC/复位IC、背光驱动芯片/MOS管等。
应用市场: 汽车LED汽车大灯、摩托车灯、路灯、信息家电、无线通信、数字通讯和网络技术(MP3MP4、手机、存贮卡、电动玩具、充电器、数码相机、数码相框、计步器、电子称、摇控器、GPS、机顶盒、手电筒、矿灯、灯饰品、电子礼品)等消费类电子领域。
