查看: 7339|回复: 0
Proteus8.9 Keil编译器仿真RtThread RealTime STM32F103R6_系列002_动态线程跑马灯
ID:371233 发表于 2020-8-4 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c Proteus8.9 VSM Studio Keil编译器仿真RtThread RealTime STM32F103R6_系列002_动态线程跑马灯 (如下图6所示)
五,Main.c 代码:
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "lcd1602.h"
#include <rtthread.h>
#ifndef RT_USING_HEAP
        static struct rt_thread led_thread;
        static char led_thread_stack[256];
#else
        static rt_thread_t led_thread;
#endif
void SystemClock_Config(void);
static void led_thread_entry(void * parameter) {
        while(1) {
                LED0=1;
    LED1=0;
                //HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);
                //HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
                rt_thread_mdelay(500);
                LED0=0;
    LED1=1;
                //HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
                //HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
int main(void)
        RCC_ClocksTypeDef     RCC_Clocks; //初始化程序
        RCC_Configuration(); //时钟设置
        RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
          USART1_Init(2400); //串口初始化(参数是波特率)
    LED_Init();
          printf("%s", "  --------");
                        rt_err_t rst;
                        rst= rt_thread_init(&led_thread,
        "ledshine",
        led_thread_entry,
        RT_NULL,
        &led_thread_stack[0],
        sizeof(led_thread_stack),
        RT_THREAD_PRIORITY_MAX - 2,
        20);
                        if(rst== RT_EOK) {
                                rt_thread_startup(&led_thread);
                #else
                        led_thread= rt_thread_create("ledshine",
        led_thread_entry,
        RT_NULL,
        256,
        20);
                        if(led_thread!= RT_NULL) {
                                rt_thread_startup(led_thread);
                #endif
                 while(1) {
                         rt_thread_mdelay(100);
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图6所示)
图6
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟LED显示。 (如下图7,8,9所示)
图7
图8
图9
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图10所示)
图10
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil编译器仿真RtThread RealTime STM32F103R6_系列002_动态线程跑马灯在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
RtThread_Keil_F103_002_动态线程_跑马灯02pt.rar
1.11 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 黑币 -5
