查看: 2346|回复: 4
请大神发个IIC从机程序来借鉴一下
ID:699723 发表于 2020-8-5 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际情况是这样的,我想用芯片2通过IIC通信控制芯片1,然后再用芯片3去控制芯片2,想要个从机的程序来研究研究
ID:639106 发表于 2020-8-6 06:45 | 只看该作者
51黑论坛_温湿度检测 oled.zip (52.82 KB, 下载次数: 27)
你看这个行吗
ID:584814 发表于 2020-8-7 01:38 | 只看该作者
坛子内搜索一下多的是,网上也有很多包括详细注解的,如果不会用搜索功能可直说。
ID:744327 发表于 2020-8-7 08:16 | 只看该作者
IIC从机程序程序很简单
/****************串口初始化函数*************/
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;    //定时器1,模式2工作模式
    SCON = 0x50;    //串口工作模式1,允许REN   /* SCON: 模式 1,  8-bit UART, 使能接收         */
    TH1 = TC_VAL;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x80;         //发送速率加倍
    ES = 1;
    EA = 1;
    TR1 = 1;
/**************串口发送字符函数*************/
void SendOneByte(uint8 c)
    ES = 0;                        //禁止中断,让串口安心工作啊
    SBUF = c;
    while(!TI);                //等待发送完毕
    TI = 0;                        //清TI中断
    ES = 1;                        //打开中断
ID:401564 发表于 2020-8-7 09:36 | 只看该作者
有IIC功能的单片机,一般都是有从机模式的,直接用从机模式就可以了,还可以用IIC中断,不占资源,这不好吗?
自己写的话,反正我个人觉得不好写
