查看: 1590|回复: 0
OC5351-五功能开关降压型 LED 恒流驱动器
ID:746051 发表于 2020-8-5 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述 OC5351
OC5351 是一款集成了五功能的开关 降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通 与关断可实现功能之间的切换:全亮 100%--半亮 50%--暗亮 25%--爆闪--SOS。
OC5351 采用固定关断时间的控制方 式,关断时间可通过外部电容进行调节, 因此工作频率可根据用户要求而设置。
OC5351 通过一个外接电阻来设置 LED 的输出电流。
OC5351 内部还集成了 VDD 稳压管, 过温保护电路等。减少外围元件并提高了 系统可靠性。
OC5351 采用 SOT23-6 封装。
特点 OC5351
‹ 内置五功能:全亮 100%--半亮 50%-- 暗亮 25%--爆闪--SOS
‹ 宽输入电压范围:3.6V~100V
‹ 高效率:可高达 90%
‹ 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
‹ 峰值电流采样电压:250mV
‹ 关断时间可调 ‹ 内置过温调节
‹ 内置 VDD 稳压管
应用 OC5351
‹ LED 手电筒
‹ 自行车灯、电动车灯
‹ 大功率 LED 照明
