查看: 3957|回复: 3
关于定时计数器的问题
ID:51313 发表于 2013-6-27 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下面程序用T1可以用,改成T0就用不了了,帮我看下哪里改错了,谢谢!!
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit s=P3^2;
unsigned char tmp;
main()
        SCON = 0x50;                        // 设定串行口工作方式   串口方式1  功能:8位数据UART,可变(T1溢出率/n?课件128
        PCON &= 0xef;                        // 波特率不倍增   课件129
        TMOD = 0x02;                        // 定时器0工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率  方式2   自动再装入8位计数器   课件60页
        TH0 = 0xe6;                                // 波特率1200
        TL0 = 0xe6;
        //IE=0x82;
        TR0 =1;                                // 启动定时器0
        EA =1;                        //开总中断
        EX0 = 1;                //允许外部中断0中断
        IT0=0;          //设置为电平触发方式
        //TCON = 0x01;
        //        ES=1;        //允许串口中断  课件73
                if(RI)
                        s=0;
void External_Interrupt_0() interrupt 0
        RI = 0;                 //如果没有 RI=0; 将一直产生中断
        tmp = SBUF;                    // 暂存接收到的数据
        P0 = tmp;                                // 数据传送到P0口
        SBUF =tmp;
        while(!TI);                                // 等特数据传送  传送完成后TI=1,TI=0说明还没传送完还得继续等待
        TI = 0;                                        // 清除数据传送标志
        s=1;                                        //如果没有 s=1; 将一直产生中断
ID:51590 发表于 2013-7-8 13:04 | 只看该作者
很好...
ID:51564 发表于 2013-7-7 14:55 | 只看该作者
根据课本,T0不可以当做波特率发生器用
ID:7485 发表于 2013-6-27 22:02 | 只看该作者
好像51的t0不可以用8位自动重装载方式做波特率发生器用。
