查看: 1602|回复: 0
OC5330 三功能开关降压型 LED 恒流驱动器
ID:746051 发表于 2020-8-5 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
OC5330 是一款集成了三功能的开关降压型LED恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮(100%)--暗亮(25%)--爆闪。
OC5330内置100V /100mΩ功率MOS,采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。
OC5330通过一个外接电阻来设置LED的输出电流。
OC5330内部还集成了VDD稳压管,过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。
OC5330采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。
特点
 内置100V /100mΩ功率MOS
 内置三功能:100%-25%-爆闪
 宽输入电压范围:3.6V~100V
 高效率:可高达90%
 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞0.5V)
 峰值电流采样电压:250mV
 关断时间可调
 内置过温调节
 内置VDD稳压管
应用
 LED手电筒
 自行车灯、电动车灯
 大功率LED照明
