查看: 4936|回复: 12
关于bcd码与二进制的关系
ID:711481 发表于 2020-8-5 21:54 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个bcd码和二进制有什么关系?
bcd 表示0011001是19(十进制)
二进制表示0011001是25(十进制)
这个怎么确定是哪个???
ID:97554 发表于 2020-8-6 08:30 | 只看该作者
BCD的写法是用二进制的方式写十进制,比如你说的
bcd 表示0011001是19(十进制)用四位二进制数来表达一位十进制数。
可以看成
001   1001
1  1001
前边这不用问就是1   后边4位是9
那么就是1 9
2进制数则是逢2进1,可以一直向前进位,是独立二进制数而不是分开表示十进制数
所以二进制的11001等于十进制数的25。
我的理解是这样的,如果有什么不对请大家指正。
ID:760179 发表于 2020-8-6 08:50 来自触屏版 | 只看该作者
BCD码就是对于8位数字来说,高4为和低4为均不超过9的数字。
ID:804115 发表于 2020-8-6 09:53 来自触屏版 | 只看该作者
19是十六进制
ID:811766 发表于 2020-8-6 10:16 | 只看该作者
当用来表bai示du十进制数字0——9时,zhi用二进制代码与8421BCD代码完全相同。而当表示的十进制数字大于9时,用二进制代码与8421BCD代码表达不同。
ID:638887 发表于 2020-8-7 14:27 | 只看该作者
=进制可直转16进制,四位可表示0至F位,四位bcD码最多表示0-9十位,8421码,多装无效,你找点数字电子技术基础资料,慢慢品,理解。
ID:342822 发表于 2020-8-7 15:20 | 只看该作者
用程序员计算器算一下
ID:812203 发表于 2020-8-7 15:57 | 只看该作者
4位,前面补全
ID:812203 发表于 2020-8-7 15:58 | 只看该作者
0001=1,1001=9所以等于19
ID:812362 发表于 2020-8-8 16:11 | 只看该作者
BCD码表示ABCDEFGH四个灯管 的开关状态
二进制表示的是数!
ID:812453 发表于 2020-8-8 16:23 | 只看该作者
对的。楼上的说的对
ID:716466 发表于 2020-8-8 21:25 | 只看该作者
四位的二进制位数代表十进制,不是十六进制
