查看: 1472|回复: 0
8F2K16S2单片机串口收发程序如何编写?
ID:804011 发表于 2020-8-6 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片是STC8F2K16S2
1.把P5.5 P3.3 P3.4 P3.5读入数组0作为地址码。地址排列高位P3.5 P3.4 P3.3 P5.5是最低位
2.检测P1.2 P1.3 P1.4 P1.5是否为0,把该值放入数组1
3.CRC校验放入数组2,P5.4作为收发控制。把上述数组依次用串口发出,P3.0 P3.1作串口收发
4.当P1.2为0的值通过串口发到上位机后,上位机接通相应的继电器后返回一值然后在P3.6输出低电平
                                               断开相应的继电器后返回一值然后在P3.6输出高电平
5.其他P1.3 P1.4 P1.5同上
