查看: 3979|回复: 2
关于SPI通信电平的问题
ID:721008 发表于 2020-8-7 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SPI通信过程中,从机供电电压是3.3V,那主机(MCU)给的时钟信号和片选信号中高电平的值也必须是3.3V吗?因为我主机(MCU)是5V供电的,所以才想来问这个问题的,麻烦大神解答,谢谢
ID:807591 发表于 2020-8-7 12:15 | 只看该作者
不是必须,最好是统一电压,,,,主从之间可以串个限流电阻
ID:721008 发表于 2020-8-7 14:30 | 只看该作者
哦哦,好的,我明白了,谢谢您
