查看: 4860|回复: 3
这个是什么意思FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
ID:740230 发表于 2020-8-7 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Build target 'Target 1'
linking...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.22.2.0 - SN: Eval Version
COPYRIGHT ARM Germany GmbH 1987 - 2017
"lcd.obj",
"main.obj",
"key.obj",
"i2c.obj",
"KeyScan.obj"
TO "template"
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?_KEYSCAN_DELAY1MS?KEYSCAN
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0A85H BYTE (131%) *
Program Size: data=9.4 xdata=63 code=2944
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  1 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  E:\KEIL_V51\C51\LIB\C51L.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:00
ID:213173 发表于 2020-8-8 06:27 | 只看该作者
貌似编辑软件没有授权
ID:420836 发表于 2020-8-8 09:27 | 只看该作者
您的C51编译器具有代码大小限制。
ID:155507 发表于 2020-8-8 10:32 | 只看该作者
请支持正版。
还在为2020年时间到期而烦恼吗?不用怕
