查看: 11499|回复: 10
关于switch语句的使用,请高手进来看看!
ID:51349 发表于 2013-6-28 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神看看这段代码问题在哪里呢?
switch(key_mode)
case 0:
//        _nop_;
//        _nop_;
if(!key_add)
Vset1++;
if(!key_sub)
Vset1--;
Iset=(float)Vset1/1000;
break;
case 1:
//        _nop_;
//        _nop_;
if(!key_add)
Vset2=Vset2-5;
Vset2=Vset2+5;
Tset=(float)Vset2/1000;
break;
谢谢指导!
ID:51349 发表于 2013-6-28 14:57 | 显示全部楼层
自己先说下:调试的时候提示switch表达式有 illegal type
大家看是哪里的问题呢。
ID:7485 发表于 2013-6-28 20:39 | 显示全部楼层
case 0:
{//        _nop_;
//        _nop_;
if(!key_add)
Vset1++;
if(!key_sub)
Vset1--;
break;
ID:7485 发表于 2013-6-28 20:46 | 显示全部楼层
根据你的程序,可能“break;”需要放大括号外面。
ID:51325 发表于 2013-6-29 10:53 | 显示全部楼层
按你说的试了下
还是不行的
ID:7485 发表于 2013-6-29 18:38 | 显示全部楼层
我说的是在每一个“case ”里面都要加大括号,你加了还是不行?
ID:51325 发表于 2013-6-30 10:43 | 显示全部楼层
是的,我在每一个case里面都加了啊。还是同样的问题
ID:7485 发表于 2013-6-30 15:56 | 显示全部楼层
switch(key_mode)
case 0:
//        _nop_;
//        _nop_;
if(!key_add)
Vset1++;
if(!key_sub)
Vset1--;
break;
case 1:
//        _nop_;
//        _nop_;
if(!key_add)
Vset2=Vset2-5;
else                                 //不知道你的本意,但好像不应少这一行
Vset2=Vset2+5;
break;
红色的是同一个变量的笔误?
ID:7485 发表于 2013-6-30 17:14 | 显示全部楼层
像这类问题,请求帮助时,最好将程序完整的传上来。
按上面的改过来,应该是没问题的(我已测试过),但是如果里面牵涉到一些本小段以外的诸如变量或函数的说明、定义等,就难说了。比如“Iset" iset Tset ,都会出错。(提示肯定是不一样的了)
ID:51325 发表于 2013-7-4 22:10 | 显示全部楼层
刚刚试了下,不行的。我什么时候把全文发上来大家再看看吧。
多谢楼上的几位了。
ID:51503 发表于 2013-7-5 23:10 | 显示全部楼层
