查看: 3918|回复: 8
求助C语言if循环问题
ID:45129 发表于 2020-8-9 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jdq=0;
LK1=k1;
delayms(4);
K1=k1;
if((LK1==1)&&(K1==0)&&(F1==0))
F1=1;
jdq=1;
delayms(10);
}//检测k1是否转动,转动F1=1
如上程序,这个if程序第一次可以进,程序里面有F1=1了,但是后面还是会一直进入这个程序,是不是if里面的条件我这边编写错误?
ID:213173 发表于 2020-8-9 20:45 | 只看该作者
缺少主循环约束
                jdq=0;
                LK1=k1;
                delayms(4);
                K1=k1;
                        F1=1;
                        jdq=1;
                        delayms(10)
                }//检测k1是否转动,转动F1=1
ID:812735 发表于 2020-8-9 21:00 | 只看该作者
你在判断前面,加个打印,把所有变量都打出来,看一下,就知道是不是其他地方被改写了。
ID:45129 发表于 2020-8-9 21:46 | 只看该作者
已经解决了,谢谢,main函数运行完之后会软启动,然后所有变量都重置了
ID:546568 发表于 2020-8-9 22:10 | 只看该作者
厉害了。。。
ID:804115 发表于 2020-8-10 00:01 | 只看该作者
芯片一直在复位啊
ID:654028 发表于 2020-8-10 13:41 | 只看该作者
没有循环语句啊,主函数不死循环,你这等于无限开机
ID:45129 发表于 2020-8-10 19:53 | 只看该作者
1692483014 发表于 2020-8-10 00:01
芯片一直在复位啊
是的,忘记这个了,我还以为一直会在主函数运行
是的,后面发现了这个问题。
