查看: 2488|回复: 0
陶瓷气体放电管的工作原理及特性
ID:807588 发表于 2020-8-10 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陶瓷气体放电管一般采用陶瓷作为封装外壳,放电管内充满电气性能稳定的惰性气体,放电管的电极一般有两个电极、三个电极和五个电极三种结构。当在放电管的极间;施加一定的电压时,便在极间产生不均匀的电场,在电场的作用下,气体开始游离,当外加电压达到极间场强并超过惰性气体的绝缘强度时,两极间就会产生电弧,;电离气体,产生“负阻特性”,从而马上由绝缘状态转为导电状态。即电场强度超过气体的击穿强度时,就引起间隙放电,从而限制了极间电压。也就是说在无浪涌时,处于开路状态,浪涌到来时,放电管内的电极板关合导通。浪涌消失时,极板恢复到原来的状态。
  陶瓷气体放电管是一种开关型的防雷保护器件,一般用于防雷工程的第一级或第二级的保护上;由于它的极间绝缘电阻大,因而寄生电容很小,所以用于对高频电子线路;的保护有着明显的优势。然而陶瓷气体放电管由于其本身在放电时的时延性较大和动作灵敏性不够理想,因此它对于上升陡度较大的雷电波头也难以进行有效的抑制,所以陶瓷气体放电管一般在防雷工程的应用上大多与限压型防雷器进行综合应用。
  综上所述:
  陶瓷气体放电管的优点是电流通容量大;寄生电容小;残压较低,一般900V左右;
  陶瓷气体放电管的缺点是:
  1、放电时延性较大,动作灵敏度不够,响应时间较慢,为80ns左右。
  2、有续流,不利于对交流或20V以上的线路进行保护,因而与火花间隙一样,存在续流的遮断问题。
  3、无法进行劣化指示和实现故障遥信功能,安全系数不高。
