查看: 1520|回复: 0
用C++去读取陀螺仪、加速度的数据
ID:55476 发表于 2020-8-10 19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
## 1 准备工作
1) 硬件设备:JY61模块、、USB-TTL、杜邦线。
JY61
2)软件准备 : VC2010
##  2 硬件连接
1、接线方式
用USB-TTL和JY61模块进行接线然后在吧USB-TTL插到电脑上。
具体接线方式如下:
USB-TTL-----JY61
VCC----------VCC
TX-------------RX
RX-------------TX
GND------------GND
2、驱动安装
1、点击CH341SER.exe。出现如下操作:
2、安装完成后,会有这个界面
## 3 打开示例代码
1、找到示例文件
2、点击打开USARTTest.sdf文件。结果如下
在点击运行之前一定要去设备管理器去看自己的这个USB-TTL的串口号是多少具体操作如下:
1、右键此电脑
2、找到设备管理器-》端口-》COM口
3、点击运行按钮运行结果如下:
## 4 输出结果显示
选择正确的COM口和波特率后结果如下:
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
