查看: 2514|回复: 4
用了ucosII,但是三个任务只有LIGHT_TASK_PRIO 這个在运行,是怎么回事
ID:803579 发表于 2020-8-12 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "includes.h"
#include "adc.h"
#include "LIGHT.h"
unsigned char LIG1[10]="LIG1";
unsigned char lig1,lig2,lig3,u=0;
#define START_TASK_PRIO                              10
#define START_STK_SIZE                                  64
OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
void start_task(void *pdata);
#define LM_TASK_PRIO                               8
#define LM_STK_SIZE                                      64
OS_STK LM_TASK_STK[LM_STK_SIZE];
void LM_task(void *pdata);
#define BEEP_TASK_PRIO                               7
#define BEEP_STK_SIZE                                          64
OS_STK BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE];
void beep_task(void *pdata);
#define LIGHT_TASK_PRIO                               6
#define LIGHT_STK_SIZE                                          64
OS_STK LIGHT_TASK_STK[LIGHT_STK_SIZE];
void LIGHT_task(void *pdata);
int main(void)
        delay_init();
        NVIC_Configuration();
//        uart_init(9600);
         BEEP_Init();
         initLCDM();
        light_gpio();
        Adc_Init();
//        LED_Init();
         LM_Cler();
//        KEY_Init();
        OSInit();
         OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO );
        OSStart();
    OS_CPU_SR cpu_sr=0;
        pdata = pdata;
        OSStatInit();
         OS_ENTER_CRITICAL();
        OSTaskCreate(LM_task,(void *)0,(OS_STK*)&LM_TASK_STK[LM_STK_SIZE-1],LM_TASK_PRIO);
         OSTaskCreate(beep_task,(void *)0,(OS_STK*)&BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE-1],BEEP_TASK_PRIO);
         OSTaskCreate(LIGHT_task,(void *)0,(OS_STK*)&LIGHT_TASK_STK[LIGHT_STK_SIZE-1],LIGHT_TASK_PRIO);
         OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO);
        OS_EXIT_CRITICAL();
//extern unsigned char lig3;
//        unsigned char uu[]={0};
                LM_Cler();
//                sprintf((char*)uu,"%x",lig3);
//                LM_ShowString(0,0,uu);
                delay_ms(1000);
                LM_Cler();
//                delay_ms(1000);
                 BEEP=1;
                 delay_ms(200);
                 BEEP=0;
                 delay_ms(940);
        unsigned int xms=1;
//        unsigned char u=0;
        if(LIGHT_G1==0||LIGHT_G2==0)
                        LIGHT_LNF=0;
                        if(LIGHT_G1==0&&LIGHT_G2==1)
                                        if(LIGHT_L1>flag_adc)
                                                        delay_ms(xms);
        lig1=1;
                                        if(LIGHT_L1<flag_adc&&u==0)
                                                        delay_ms(xms);
                                                        if(LIGHT_L1<flag_adc)
        lig1=0;
        u=1;
                                if(LIGHT_G1==0&&LIGHT_G2==0)
        delay_ms(xms);
        lig1++;
        delay_ms(xms);
        if(LIGHT_L1<flag_adc&&u==1)
        lig1<<=1;
        u=2;
                                if(LIGHT_G2==0&&LIGHT_G1==1)//Åöμ½μúèy¸ö¸Dó|μ㣬¶áμúèyμãtμ
        delay_ms(xms);
        lig1++;
        delay_ms(xms);
        lig1<<=1;
        u=0;
                                        lig3=(lig1<<4)|lig2;
                                        lig1=lig2=0;
                                        LM_Cler();
                                LIGHT_LNF=1;
                                        sprintf((char*)LIG1,"%x",lig3);
                                LM_ShowString(0,0,LIG1);
//                                LM_ShowChar(90,0,':');
ID:429003 发表于 2020-8-13 13:41 | 只看该作者
UCOSII 只要有高优先级的任务运行,其它任务只能排队等待!!!
你创建的任务,都是一直运行,从不休眠的,所以低优先级任务根本没有机会启动运行!
稍作修改,用UCOSII的延迟函数OSTimeDly() ,替换 delay_ms()
ID:429003 发表于 2020-8-13 13:43 | 只看该作者
另外,UCOS-III 都出来好些日子了,UCOS-II 可以放弃了,反正都还在摸索中,直接上UCOS-III吧!!!
ID:814986 发表于 2020-8-18 11:05 | 只看该作者
建议高优先级的任务执行完后要主动释放CPU使用权。
ID:287575 发表于 2020-8-18 23:50 | 只看该作者
找到os_cfg.h,搜索#define OS_MAX_TASKS              8    /* Max. number of tasks in your application ...                 */
把最大任务数按你的任务数改,比如我就改成8个任务了
