查看: 1862|回复: 4
求助:STM32单片机不能启动,晶振不启动
ID:813536 发表于 2020-8-12 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线路板中,可以正常烧录程序,烧录完成后,测试STM32单片机未能启动,晶振不启动。
ID:790738 发表于 2020-8-12 15:04 | 只看该作者
你怎么确定晶振不启动的?
ID:149144 发表于 2020-8-12 21:52 | 只看该作者
谐振电容多大,电源和复位是否正常
ID:185317 发表于 2020-8-12 23:56 | 只看该作者
可以用示波器点下晶振的脚,如果不启动的话,建议查看下电路有无其他异常,或者先换个晶振
ID:347954 发表于 2020-8-15 20:35 | 只看该作者
没示波器,万用表也可以量一量,半压说明有输出
