查看: 3053|回复: 0
STM32应用 TFT ILI9328液晶显示
#### 硬件
STM32F103C8T6 TFTILI9328 ST-LINKV2下载 杜帮线
### 代码
TFT.C
```c
文件功能描述:320x240TFT驱动程序,控制TFT实现汉字,字符显示,画点功能。
#include "stm32f10x.h"                   //STM32器件寄存器定义头文件,必须包含
#include "user_Config.h"                  //用户配置头文件,用于配置硬件连接资源,位于项目文件夹下
#include "Ascii_8x16.h"                  //8x16大小字符
#include "Chinese.h"                     //16x16像素大小的汉字
//**************声明外部函数和变量**************
extern unsigned int Device_code;
//        实现功能:        延时
//        输入参数:        count 设置延时时间
void delayms(unsigned int count)
    int i,j;
    for(i=0;i<count;i++)
             for(j=0;j<0x640;j++);
//        实现功能:        写命令
//        输入参数:  DH 需要输入16bits命令的高8位
//              DL 需要输入16bits命令的低8位
void Write_Cmd(unsigned char DH,unsigned char DL)
        CS_CLR;
        RS_CLR;
    RD_SET;
    RW_CLR;
        //注意:当使用8位数据口驱动16位数据模式时,使用74HC573作为IO扩展,程序如下
        GPIO_Write(DataPort,(u16)(DL | 0xff00));                 //送低8位命令给573待锁存
        LE_SET;        //锁存位
        LE_CLR;        //断开锁存,位选573的Q7~Q0仍保持
        GPIO_Write(DataPort,(u16)(DH | 0xff00));                        //送高8位命令给TFT
    //如果使用16位数据口驱动16位数据模式,则无需IO扩展,直接将数据送到数据口即可
    DataPort_L=DL;
    DataPort_H=DH;
        RW_SET;
        CS_SET;
//        实现功能:        写数据(2*8bits)
//        输入参数:  DH 需要输入16bits数据的高8位
//              DL 需要输入16bits数据的低8位
void Write_Data(unsigned char DH,unsigned char DL)
        CS_CLR;
        RS_SET;
        LE_SET;        //锁存位
    DataPort_L=DL;
    DataPort_H=DH;
        RW_CLR;
        RW_SET;
        CS_SET;
//        实现功能:        写数据(16位)
//        输入参数:  y 需要输入16bits数据
void  Write_Data_U16(unsigned int y)
        unsigned char m,n;
        m=y>>8;
        n=y;
        Write_Data(m,n);
//        实现功能:        向x寄存器写入y数据
//        输入参数:  x 需要输入的命令 16位
//              y 需要输入的数据 16位
void  Write_Cmd_Data (unsigned char x,unsigned int y)
        unsigned char m,n;
        m=y>>8;
        n=y;
        Write_Cmd(0x00,x);
        Write_Data(m,n);
//        实现功能:        设置坐标
//  输入参数:  x0,y0 起始坐标
//              x1,y1 结束坐标
void LCD_SetPos(unsigned int x0,unsigned int x1,unsigned int y0,unsigned int y1)
  Write_Cmd_Data(0x50,x0);  // Horizontal GRAM Start Address
  Write_Cmd_Data(0x51,x1);  // Horizontal GRAM End Address
  Write_Cmd_Data(0x52,y0);  // Vertical GRAM Start Address
  Write_Cmd_Data(0x53,y1);  // Vertical GRAM Start Address
  Write_Cmd_Data(0x20,x0);  // GRAM horizontal Address
  Write_Cmd_Data(0x21,y0);  // GRAM Vertical Address
  Write_Cmd (0x00,0x22);    // 0x0022,Start to Write Data to GRAM
//        实现功能:        TFT清屏
//        输入参数:        bColor 清屏所使用的背景色
void CLR_Screen(unsigned int bColor)
unsigned int i,j;
LCD_SetPos(0,240,0,320);        //320x240,坐标从0开始
for (i=0;i<320;i++)
           for (j=0;j<240;j++)
               Write_Data_U16(bColor);
//        实现功能:        显示Ascii字符
//  输入参数:  x 横坐标
//              y 纵坐标
//                        c 需要显示的字符
//                        fColor 字符颜色
//                        bColor 字符背景颜色
void LCD_PutChar(unsigned int x, unsigned int y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor)
         unsigned int i,j;
         LCD_SetPos(x,x+8-1,y,y+16-1);                    //设置字符显示位置
         for(i=0; i<16;i++)
        {                             //循环写入16字节,一个字符为16字节
                unsigned char m=Font8x16[(c-0x20)*16+i];  //提取c字符的第i个字节以,c减去0x20是由于Ascii码库中的0~1f被去掉
                        for(j=0;j<8;j++)
                        {                        //循环写入8位,一个字节为8位
                                if((m&0x80)==0x80)
                                        {                  //判断最高位是否为1
                                                Write_Data_U16(fColor);           //最高位为1,写入字符颜色
                                                Write_Data_U16(bColor);           //最高位为0,写入背景颜色
                                m<<=1;                                //左移1位,准备写下一位
//        实现功能:        显示16x16汉字
//  输入参数: x 横坐标
//            y 纵坐标
//                        g 需要显示的字符编码
//                        fColor 字符颜色
//                        bColor 字符背景颜色
void Put16x16(unsigned short x, unsigned short  y, unsigned char g[2], unsigned int fColor,unsigned int bColor)
        unsigned int i,j,k;
        LCD_SetPos(x,  x+16-1,y, y+16-1);                       //设置汉字显示位置
        for (k=0;k<64;k++)                                      //循环64次,查询汉字字模位置
          if ((ch16[k].GBK[0]==g[0])&&(ch16[k].GBK[1]==g[1]))   //判断第k个汉字的编码是否与输入汉字g[2]相等
            for(i=0;i<32;i++)                                   //如果相等,既已找到待显示字模位置,循环写入32字节
                  unsigned short m=ch16[k].hz16[i];                         //读取32字节中的第i字节
                  for(j=0;j<8;j++)                                          //循环写入8位数据
                         if((m&0x80)==0x80) Write_Data_U16(fColor);                     //判断最高位是否为1,最高位为1,写入字符颜色
                         else              Write_Data_U16(bColor);                      //最高位为0,写入背景颜色
//        实现功能:        显示中英文字符串
//  输入参数: x 横坐标
//            y 纵坐标
//                        *s 待显示的字符串,例如LCD_PutString(24,16,"123Eee",White,Blue);即把"123Eee"的第一个字符地址赋给指针变量s.
//                        bColor 字符背景颜色
void LCD_PutString(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char *s, unsigned int fColor, unsigned int bColor)
         unsigned char l=0;                                    //显示屏位置增量
     while(*s)
                if( *s < 0x80)                                             //判断s指向的字符串中的某字符的编码值是否小于128,如果小于,即为ASCII字符
                         LCD_PutChar(x+l*8,y,*s,fColor,bColor);                        //显示该字符
                     s++;l++;                                              //指针加1,位置加1
                         Put16x16(x+l*8,y,(unsigned char*)s,fColor,bColor);                //显示该汉字
                     s+=2;l+=2;                                                //因为汉字为编码为2字节,指针加2,显示16x16所以位置加2
//        实现功能:        指定位置显示RGB颜色
//  输入参数: x0,y0 起始坐标
//            x1,y1 结束坐标
//                        Color  背景颜色
void Show_RGB (unsigned short x0,unsigned short x1,unsigned short y0,unsigned short y1,unsigned int Color)
        unsigned int i,j;
        LCD_SetPos(x0,x1,y0,y1);        //横屏这里要进行坐标变换,如果是竖屏,则直接是x0,x1,y0,y1做参数
        for (i=y0;i<=y1;i++)
           for (j=x0;j<=x1;j++)
               Write_Data_U16(Color);
//        实现功能:        TFT初始化
void TFT_Initial(void)
        RST_SET;
        delayms(1);                                            // Delay 1ms
        RST_CLR;
        delayms(10);                                           // Delay 10ms
        RST_SET;
        delayms(50);                                           // Delay 50 ms
        if(Device_code==0x9320)
    //************* Start Initial Sequence **********//
        Write_Cmd_Data(0x00,0x0001);                   //Set the OSC bit as ‘1’ to start the internal oscillator
        Write_Cmd_Data(0x01,0x0100);           // set SS and SM bit
        Write_Cmd_Data(0x02,0x0700);                   // set 1 line inversion
        Write_Cmd_Data(0x03,0x1030);                   //set GRAM Write direction and BGR=1
        Write_Cmd_Data(0x04,0x0000);           // Resize register
        Write_Cmd_Data(0x08,0x0202);                   // set the back porch and front porch
        Write_Cmd_Data(0x09,0x0000);           // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
        Write_Cmd_Data(0x0A,0x0000);           // FMARK function
        Write_Cmd_Data(0x0C,0x0000);           // RGB interface setting
        Write_Cmd_Data(0x0D,0x0000);                   // Frame marker Position
        Write_Cmd_Data(0x0F,0x0000);           // RGB interface polarity
        delayms(30);
        //*************Power On sequence ****************//
        Write_Cmd_Data(0x10, 0x16b0);   // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
        delayms(30);
        Write_Cmd_Data(0x11, 0x0007);   //Write final user’s setting values to VC bit
        Write_Cmd_Data(0x12, 0x013a);   // set Internal reference voltage
        Write_Cmd_Data(0x13, 0x1a00);   // VDV[4:0] for VCOM amplitude
        delayms(30);
        Write_Cmd_Data(0x29, 0x000c);   // Set VCM[5:0] for VCOMH
        delayms(30); // Delay 50ms
        // ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
        Write_Cmd_Data(0x0030, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0031, 0x0505);
        Write_Cmd_Data(0x0032, 0x0304);
        Write_Cmd_Data(0x0035, 0x0006);
        Write_Cmd_Data(0x0036, 0x0707);
        Write_Cmd_Data(0x0037, 0x0105);
        Write_Cmd_Data(0x0038, 0x0002);
        Write_Cmd_Data(0x0039, 0x0707);
        Write_Cmd_Data(0x003C, 0x0704);
        Write_Cmd_Data(0x003D, 0x0807);
        //------------------ Set GRAM area ---------------//
        Write_Cmd_Data(0x0050, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address
        Write_Cmd_Data(0x0051, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address
        Write_Cmd_Data(0x0052, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address
        Write_Cmd_Data(0x0053, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address
        Write_Cmd_Data(0x0060, 0x2700); // Gate Scan Line
        Write_Cmd_Data(0x0061, 0x0001); // NDL,VLE, REV
        Write_Cmd_Data(0x006A, 0x0000); // set scrolling line
  Write_Cmd_Data(0x20, 0x0000);   // GRAM horizontal Address
        Write_Cmd_Data(0x21, 0x0000);   // GRAM Vertical Address
        //-------------- Partial Display Control ---------//
        Write_Cmd_Data(0x0080, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0081, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0082, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0083, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0084, 0x0000);
        Write_Cmd_Data(0x0085, 0x0000);
        //-------------- Panel Control ---------//
  Write_Cmd_Data(0x90,0x0010);   //Frame Cycle Contral
        Write_Cmd_Data(0x92,0x0000);   //Panel Interface Contral
        Write_Cmd_Data(0x93,0x0003);   //Panel Interface Contral 3.
        Write_Cmd_Data(0x95,0x0110);   //Frame Cycle Contral
        Write_Cmd_Data(0x97,0x0000);   //
        Write_Cmd_Data(0x98,0x0000);   //Frame Cycle Contral.
        //-------------- Display on ---------//
  Write_Cmd_Data(0x07,0x0173);
        else if(Device_code==0x1505 )
  delayms(30);
        delayms(30);
  delayms(30);
        Write_Cmd_Data(0x006A, 0x2700); // set scrolling line
  else if(Device_code==0x9328)
         Write_Cmd_Data(0x0001,0x0100);   //set SS and SM bit //设置扫描方向  100
   Write_Cmd_Data(0x0002,0x0700);   //EOR=1 and B/C=1 to set the line inversion  //设置行反转
   Write_Cmd_Data(0x0003,0x1030);   //set Entry Mode  //设置进入模式    1030
   Write_Cmd_Data(0x0004,0x0000);   //
   Write_Cmd_Data(0x00A4,0x0001);
   Write_Cmd_Data(0x0008,0x0202); // set the back porch and front porch
   Write_Cmd_Data(0x0009,0x0000); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
   Write_Cmd_Data(0x000A,0x0000); // FMARK function
   Write_Cmd_Data(0x000C,0x0000); // RGB interface setting
   Write_Cmd_Data(0x000D, 0x0000); // Frame marker Position
   Write_Cmd_Data(0x000F, 0x0000); // RGB interface polarity
    Write_Cmd_Data(0x0010, 0x0000); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
    Write_Cmd_Data(0x0011, 0x0007); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
    Write_Cmd_Data(0x0012, 0x0000); // VREG1OUT voltage
    Write_Cmd_Data(0x0013, 0x0000); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
    delayms(30);
    Write_Cmd_Data(0x0010, 0x1690); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
    Write_Cmd_Data(0x0011, 0x0227); // R11h=0x0221 at VCI=3.3V, DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
    delayms(30);
    Write_Cmd_Data(0x0012, 0x001C); // External reference voltage= Vci;
    delayms(30);
    Write_Cmd_Data(0x0013, 0x1800); // R13=1200 when R12=009D;VDV[4:0] for VCOM amplitude
    Write_Cmd_Data(0x0029, 0x001C); // R29=000C when R12=009D;VCM[5:0] for VCOMH
    Write_Cmd_Data(0x002B, 0x000D); // Frame Rate = 91Hz
    delayms(30);
    Write_Cmd_Data(0x0020, 0x0000); // GRAM horizontal Address
    Write_Cmd_Data(0x0021, 0x0000); // GRAM Vertical Address
          Write_Cmd_Data(0x0030, 0x0007);
          Write_Cmd_Data(0x0031, 0x0302);
    Write_Cmd_Data(0x0032, 0x0105);
          Write_Cmd_Data(0x0035, 0x0206);
    Write_Cmd_Data(0x0036, 0x0808);
    Write_Cmd_Data(0x0037, 0x0206);
    Write_Cmd_Data(0x0038, 0x0504);
    Write_Cmd_Data(0x0039, 0x0007);
    Write_Cmd_Data(0x003C, 0x0105);
    Write_Cmd_Data(0x003D, 0x0808);
          delayms(30);
          delayms(30);
    Write_Cmd_Data(0x0060, 0xA700); // Gate Scan Line
    Write_Cmd_Data(0x0082,0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0083,0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0084,0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0085,0x0000);
//-------------- Panel Control -------------------//
    Write_Cmd_Data(0x0090, 0x0010);
    Write_Cmd_Data(0x0092, 0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0093, 0x0003);
    Write_Cmd_Data(0x0095, 0x0110);
    Write_Cmd_Data(0x0097, 0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0098, 0x0000);
    Write_Cmd_Data(0x0007, 0x0133); // 262K color and display ON
//        实现功能:        画点
//  输入参数: x,y 需要画点坐标
//            color 点的颜色
void Put_pixel(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int color)
        LCD_SetPos(x,x,y,y);        //横屏这里要进行坐标变换,如果是竖屏,则直接是x0,x1,y0,y1做参数
        Write_Data_U16(color);        //在指定点写入颜色数据
TFT.H
```c
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
unsigned char pic[];
void TFT_Initial(void);
void show_colour_bar (void);
void Write_Cmd_Data(unsigned char x, unsigned int y);
void Write_Cmd(unsigned char DH,unsigned char DL);
void Write_Data(unsigned char DH,unsigned char DL);
void delayms(unsigned int tt);
void show_photo(void);
void Show_RGB (unsigned int x0,unsigned int x1,unsigned int y0,unsigned int y1,unsigned int Color);
void  Write_Data_U16(unsigned int y);
void CLR_Screen(unsigned int bColor);
void PutGB3232(unsigned short x, unsigned short  y, unsigned char c[2], unsigned int fColor,unsigned int bColor);
void LCD_PutChar(unsigned short x, unsigned short y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
void LCD_PutString(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char *s, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
void LCD_PutString24(unsigned short x, unsigned short y, unsigned char *s, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
void LCD_PutChar8x8(unsigned short x, unsigned short y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
void Put16x16(unsigned short x, unsigned short  y, unsigned char g[2], unsigned int fColor,unsigned int bColor);
void Put_pixel(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int color);
void address_set(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2);
void LCD_SetPos(unsigned short x0,unsigned short x1,unsigned short y0,unsigned short y1);
void line(int x1,int y1,int x2,int y2,int color);
void draw_circle(int x, int y, int r, int color);
void LCD_PutSingleChar(unsigned int x, unsigned int y, char c, unsigned int fColor, unsigned int bColor);
void Line(        uchar X0,
                        uchar Y0,
                        uchar X1,
                        uchar Y1,
void Rectangle( uchar left,
                                uchar top,
                                uchar right,
                                uchar bottom,
void Bar(        uchar left,
                        uchar top,
                        uchar right,
                        uchar bottom,
user_Config.h
```c
/*2.8寸TFT触摸屏接口定义*/
#define GPIO_TFT_DATA                   GPIOA                                             //数据口PA0~PA7
#define RCC_GPIO_TFT                    RCC_APB2Periph_GPIOA
#define GPIO_CTRB                                    GPIOB                                             //控制口PB8~PB13
#define RCC_GPIO_CTRB                                    RCC_APB2Periph_GPIOB
#define RS_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_13)     //RS置低
#define RS_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_13)       //RS置高
#define RW_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_12)     //RW置低
#define RW_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_12)                    //RW置高
#define RD_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_11)     //E RD置低
#define RD_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_11)       //E ED置高
#define CS_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_10)     //CS置低
#define CS_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_10)       //CS置高
#define RST_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_9)     //RST置低
#define RST_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_9)       //RST置高
#define LE_CLR                GPIO_ResetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_8)     //LE置低
#define LE_SET                GPIO_SetBits(GPIO_CTRB, GPIO_Pin_8)       //LE置高
#define DataPort        GPIOA        //PA口为数据口
#define D0              GPIO_Pin_0        //D0使用的GPIO管脚
#define D1              GPIO_Pin_1        //D1使用的GPIO管脚
#define D2              GPIO_Pin_2        //D2使用的GPIO管脚
#define D3                                GPIO_Pin_3        //D3使用的GPIO管脚
#define D4                            GPIO_Pin_4        //D4使用的GPIO管脚
#define D5                                GPIO_Pin_5        //D5使用的GPIO管脚
#define D6                                GPIO_Pin_6        //D6使用的GPIO管脚
#define D7                                GPIO_Pin_7        //D7使用的GPIO管脚
/*全局变量-颜色代码*/
#define White          0xFFFF        //显示颜色代码
#define Black          0x0000
#define Blue           0x001F
#define Blue2          0x051F
#define Red            0xF800
#define Magenta        0xF81F
#define Green          0x07E0
#define Cyan           0x7FFF
#define Yellow         0xFFE0
/*函数声明区*/
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void Delay(vu32 nCount);
Ascii_8x16.h
```c
//ASCII码的0x20~0x7f,0x00~0x1f为控制命令,所以被去掉
const unsigned char  Font8x16[] =
/*--  文字:     ASCII值0x20--*/
/*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16   --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  !  ASCII值0x21--*/
0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
/*--  文字:  "  ASCII值0x22--*/
0x00,0x12,0x36,0x24,0x48,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  #  ASCII值0x23--*/
0x00,0x00,0x00,0x24,0x24,0x24,0xFE,0x48,0x48,0x48,0xFE,0x48,0x48,0x48,0x00,0x00,
/*--  文字:  $  ASCII值0x24--*/
0x00,0x00,0x10,0x38,0x54,0x54,0x50,0x30,0x18,0x14,0x14,0x54,0x54,0x38,0x10,0x10,
/*--  文字:  %  ASCII值0x25--*/
0x00,0x00,0x00,0x44,0xA4,0xA8,0xA8,0xA8,0x54,0x1A,0x2A,0x2A,0x2A,0x44,0x00,0x00,
/*--  文字:  &  ASCII值0x26--*/
0x00,0x00,0x00,0x30,0x48,0x48,0x48,0x50,0x6E,0xA4,0x94,0x88,0x89,0x76,0x00,0x00,
/*--  文字:  '  ASCII值0x27--*/
0x00,0x60,0x60,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  (  ASCII值0x28--*/
0x00,0x02,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x02,0x00,
/*--  文字:  )  ASCII值0x29--*/
0x00,0x40,0x20,0x10,0x10,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x40,0x00,
/*--  文字:  *  ASCII值0x2a--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0xD6,0x38,0x38,0xD6,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  +  ASCII值0x2b--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFE,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  ,  ASCII值0x2c--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x20,0xC0,
/*--  文字:  -  ASCII值0x2d--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  .  ASCII值0x2e--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,
/*--  文字:  /  ASCII值0x2f--*/
0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x08,0x08,0x10,0x10,0x20,0x20,0x40,0x40,0x00,
/*--  文字:  0  ASCII值0x30--*/
0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
/*--  文字:  1  ASCII值0x31--*/
0x00,0x00,0x00,0x10,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  2  ASCII值0x32--*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x04,0x04,0x08,0x10,0x20,0x42,0x7E,0x00,0x00,
/*--  文字:  3  ASCII值0x33--*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x04,0x18,0x04,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  4 ASCII值0x34--*/
0x00,0x00,0x00,0x04,0x0C,0x14,0x24,0x24,0x44,0x44,0x7E,0x04,0x04,0x1E,0x00,0x00,
/*--  文字:  5  ASCII值0x35--*/
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x02,0x02,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  6  ASCII值0x36--*/
0x00,0x00,0x00,0x1C,0x24,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00,0x00,
/*--  文字:  7  ASCII值0x37--*/
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x44,0x08,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,
/*--  文字:  8  ASCII值0x38--*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
/*--  文字:  9  ASCII值0x39--*/
0x00,0x00,0x00,0x18,0x24,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1A,0x02,0x02,0x24,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  :  ASCII值0x3a--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
/*--  文字:  ;  ASCII值0x3b--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20,
/*--  文字:  <  ASCII值0x3c--*/
0x00,0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00,
/*--  文字:  =  ASCII值0x3d--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  >  ASCII值0x3e--*/
0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00,
/*--  文字:  ?  ASCII值0x3f--*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x62,0x02,0x04,0x08,0x08,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,
/*--  文字:  @  ASCII值0x40--*/
0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x5A,0xAA,0xAA,0xAA,0xAA,0xB4,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  A  ASCII值0x41--*/
0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x18,0x28,0x28,0x24,0x3C,0x44,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
/*--  文字:  B  ASCII值0x42--*/
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x44,0x44,0x44,0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0xF8,0x00,0x00,
/*--  文字:  C  ASCII值0x43--*/
0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x42,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x42,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  D  ASCII值0x44--*/
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x44,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x44,0xF8,0x00,0x00,
/*--  文字:  E  ASCII值0x45--*/
0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x48,0x48,0x78,0x48,0x48,0x40,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00,
/*--  文字:  F  ASCII值0x46--*/
0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x48,0x48,0x78,0x48,0x48,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00,
/*--  文字:  G  ASCII值0x47--*/
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x44,0x44,0x80,0x80,0x80,0x8E,0x84,0x44,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  H  ASCII值0x48--*/
0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
/*--  文字:  I  ASCII值0x49--*/
0x00,0x00,0x00,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  J  ASCII值0x4a--*/
0x00,0x00,0x00,0x3E,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x88,0xF0,
/*--  文字:  K  ASCII值0x4b--*/
0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x48,0x50,0x70,0x50,0x48,0x48,0x44,0x44,0xEE,0x00,0x00,
/*--  文字:  L  ASCII值0x4c--*/
0x00,0x00,0x00,0xE0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x42,0xFE,0x00,0x00,
/*--  文字:  M  ASCII值0x4d--*/
0x00,0x00,0x00,0xEE,0x6C,0x6C,0x6C,0x6C,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0xD6,0x00,0x00,
/*--  文字:  N  ASCII值0x4e--*/
0x00,0x00,0x00,0xC7,0x62,0x62,0x52,0x52,0x4A,0x4A,0x4A,0x46,0x46,0xE2,0x00,0x00,
/*--  文字:  O  ASCII值0x4f--*/
0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  P  ASCII值0x50--*/
0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x40,0xE0,0x00,0x00,
/*--  文字:  Q  ASCII值0x51--*/
0x00,0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xB2,0xCA,0x4C,0x38,0x06,0x00,
/*--  文字:  R  ASCII值0x52--*/
0x00,0x00,0x00,0xFC,0x42,0x42,0x42,0x7C,0x48,0x48,0x44,0x44,0x42,0xE3,0x00,0x00,
/*--  文字:  S  ASCII值0x53--*/
0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x42,0x40,0x20,0x18,0x04,0x02,0x42,0x42,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  T  ASCII值0x54--*/
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  U  ASCII值0x55--*/
0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
/*--  文字:  V  ASCII值0x56--*/
0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x42,0x44,0x24,0x24,0x28,0x28,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00,
/*--  文字:  W  ASCII值0x57--*/
0x00,0x00,0x00,0xD6,0x92,0x92,0x92,0x92,0xAA,0xAA,0x6C,0x44,0x44,0x44,0x00,0x00,
/*--  文字:  X  ASCII值0x58--*/
0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x24,0x42,0xE7,0x00,0x00,
/*--  文字:  Y  ASCII值0x59--*/
0x00,0x00,0x00,0xEE,0x44,0x44,0x28,0x28,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00,
/*--  文字:  Z  ASCII值0x5a--*/
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x84,0x04,0x08,0x08,0x10,0x20,0x20,0x42,0x42,0xFC,0x00,0x00,
/*--  文字:  [  ASCII值0x5b--*/
0x00,0x1E,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1E,0x00,
/*--  文字:  \  ASCII值0x5c--*/
0x00,0x00,0x40,0x40,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x08,0x08,0x04,0x04,0x04,0x02,0x02,
/*--  文字:  ]  ASCII值0x5d--*/
0x00,0x78,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x78,0x00,
/*--  文字:  ^  ASCII值0x5e--*/
0x00,0x1C,0x22,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  _  ASCII值0x5f--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,
/*--  文字:  `  ASCII值0x60--*/
0x00,0x60,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  a  ASCII值0x61--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x3F,0x00,0x00,
/*--  文字:  b  ASCII值0x62--*/
0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x58,0x64,0x42,0x42,0x42,0x64,0x58,0x00,0x00,
/*--  文字:  c  ASCII值0x63--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x40,0x40,0x40,0x22,0x1C,0x00,0x00,
/*--  文字:  d  ASCII值0x64--*/
0x00,0x00,0x00,0x06,0x02,0x02,0x02,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x42,0x26,0x1B,0x00,0x00,
/*--  文字:  e  ASCII值0x65--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x7E,0x40,0x40,0x42,0x3C,0x00,0x00,
/*--  文字:  f  ASCII值0x66--*/
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x10,0x10,0x7E,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  g  ASCII值0x67--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x44,0x44,0x38,0x40,0x3C,0x42,0x42,0x3C,
/*--  文字:  h  ASCII值0x68--*/
0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x5C,0x62,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
/*--  文字:  i  ASCII值0x69--*/
0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  j  ASCII值0x6a--*/
0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x1C,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x44,0x78,
/*--  文字:  k  ASCII值0x6b--*/
0x00,0x00,0x00,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x4E,0x48,0x50,0x68,0x48,0x44,0xEE,0x00,0x00,
/*--  文字:  l  ASCII值0x6c--*/
0x00,0x00,0x00,0x70,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  m  ASCII值0x6d--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xED,0x00,0x00,
/*--  文字:  n  ASCII值0x6e--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xDC,0x62,0x42,0x42,0x42,0x42,0xE7,0x00,0x00,
/*--  文字:  o  ASCII值0x6f--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00,
/*--  文字:  p  ASCII值0x70--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD8,0x64,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x40,0xE0,
/*--  文字:  q  ASCII值0x71--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x22,0x42,0x42,0x42,0x22,0x1E,0x02,0x07,
/*--  文字:  r  ASCII值0x72--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEE,0x32,0x20,0x20,0x20,0x20,0xF8,0x00,0x00,
/*--  文字:  s  ASCII值0x73--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x42,0x40,0x3C,0x02,0x42,0x7C,0x00,0x00,
/*--  文字:  t  ASCII值0x74--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x0C,0x00,0x00,
/*--  文字:  u  ASCII值0x75--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC6,0x42,0x42,0x42,0x42,0x46,0x3B,0x00,0x00,
/*--  文字:  v  ASCII值0x76--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x28,0x10,0x10,0x00,0x00,
/*--  文字:  w  ASCII值0x77--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xD7,0x92,0x92,0xAA,0xAA,0x44,0x44,0x00,0x00,
/*--  文字:  x  ASCII值0x78--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6E,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x76,0x00,0x00,
/*--  文字:  y  ASCII值0x79--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE7,0x42,0x24,0x24,0x28,0x18,0x10,0x10,0xE0,
/*--  文字:  z  ASCII值0x7a--*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x44,0x08,0x10,0x10,0x22,0x7E,0x00,0x00,
/*--  文字:  {  ASCII值0x7b--*/
0x00,0x03,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x08,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x03,0x00,
/*--  文字:  |  ASCII值0x7c--*/
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
/*--  文字:  }  ASCII值0x7d--*/
0x00,0x60,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x08,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x60,0x00,
/*--  文字:  ~  ASCII值0x7e--*/
0x30,0x4C,0x43,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:    ASCII值0x7f--*/
/*--  Fixedsys11;  此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16   --*/
0x00,0x00,0x00,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00
Chinese.h
```c
// 汉字取模步骤:1、在文字输入区输入汉字;2、在输入区鼠标右键选择字体,字体选Fixedsys,大小选12号,即16x16,后点确定
//              3、键盘输入CTRL+ENTER组合键,4、点击左边菜单"取模方式-》C51格式",即会在点阵生成区中显示结果。
//注意:软件默认为横向取模,如果需要修改取模方式,点击左边菜单"参数设置-》其他选项"即可修改.
// ------------------  汉字字模数据结构体定义 ------------------------ //
const struct  hz16_tab                 //结构体名hz16_tab
       unsigned char   GBK[2];        //编译器在编译汉字时会编译成GBK码,每个汉字为两字节,例如"北"字内码为0xb1b1.
       unsigned char   hz16[32];      //每个16x16汉字为16x16/8=32字节
} ch16[] =                            //数据表
"合",0x01,0x00,0x02,0x80,0x04,0x40,0x08,0x20,0x10,0x18,0x20,0x2E,0xDF,0xF4,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1F,0xF0,0x10,0x10,0x00,0x00,
/*--  文字:  肥  --*/
/*--  Fixedsys12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
"肥",0x00,0x00,0x3D,0xFC,0x25,0x24,0x25,0x24,0x3D,0x24,0x25,0x24,0x25,0xFC,0x25,0x04,
0x3D,0x00,0x25,0x00,0x25,0x00,0x25,0x00,0x45,0x02,0x55,0x02,0x88,0xFE,0x00,0x00,
/*--  文字:  炜  --*/
"炜",0x10,0x40,0x10,0x40,0x17,0xFE,0x14,0x40,0x54,0x40,0x5B,0xFC,0x50,0x40,0x90,0x40,
0x17,0xFE,0x10,0x42,0x28,0x42,0x24,0x42,0x44,0x54,0x40,0x48,0x80,0x40,0x00,0x40,
/*--  文字:  煌  --*/
"煌",0x10,0x40,0x10,0x80,0x13,0xFC,0x16,0x04,0x1B,0xFC,0x52,0x04,0x53,0xFC,0x90,0x00,
0x13,0xFC,0x30,0x40,0x2B,0xFC,0x24,0x40,0x44,0x44,0x47,0xFE,0x80,0x00,0x00,0x00,
/*--  文字:  电  --*/
"电",0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,
0x21,0x08,0x21,0x08,0x3F,0xF8,0x21,0x08,0x01,0x02,0x01,0x02,0x00,0xFE,0x00,0x00,
/*--  文字:  子  --*/
"子",0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x80,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,
0xFF,0xFE,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x05,0x00,0x02,0x00,
/*--  文字:  有  --*/
/*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
"有",0x01,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFE,0x02,0x00,0x04,0x00,0x0F,0xF0,0x18,0x10,0x28,0x10,
0x4F,0xF0,0x88,0x10,0x08,0x10,0x0F,0xF0,0x08,0x10,0x08,0x90,0x08,0x70,0x08,0x20,
/*--  文字:  限  --*/
"限",0x00,0x00,0xFB,0xF8,0x92,0x08,0x93,0xF8,0xA2,0x08,0xA2,0x08,0x93,0xF8,0x8A,0x80,
0x8A,0x48,0xAA,0x50,0x92,0x20,0x82,0x20,0x82,0x10,0x82,0x8E,0x83,0x04,0x82,0x00,
/*--  文字:  公  --*/
"公",0x00,0x00,0x04,0x40,0x06,0x40,0x04,0x40,0x08,0x20,0x08,0x10,0x10,0x18,0x22,0x0E,
0x43,0x04,0x02,0x00,0x04,0x20,0x08,0x10,0x11,0xF8,0x3F,0x18,0x10,0x10,0x00,0x00,
/*--  文字:  司  --*/
"司",0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x7F,0xE4,0x00,0x04,0x00,0x04,0x3F,0xC4,
0x20,0x44,0x20,0x44,0x3F,0xC4,0x20,0x44,0x20,0x04,0x00,0x14,0x00,0x08,0x00,0x00,
/*--  文字:  面  --*/
"面",0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x02,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xFC,0x24,0x44,0x24,0x44,0x27,0xC4,
0x24,0x44,0x24,0x44,0x27,0xC4,0x24,0x44,0x24,0x44,0x3F,0xFC,0x20,0x04,0x00,0x00,
/*--  文字:  向  --*/
"向",0x02,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xFC,0x20,0x04,0x20,0x04,0x27,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x24,
0x24,0x24,0x24,0x24,0x27,0xE4,0x24,0x24,0x20,0x04,0x20,0x14,0x20,0x08,0x00,0x00,
/*--  文字:  教  --*/
"教",0x08,0x20,0x08,0x20,0x7F,0x20,0x0A,0x7E,0xFF,0xC4,0x08,0x44,0x10,0xC4,0x3E,0x48,
0xC4,0x28,0x08,0x28,0x0F,0x10,0xF8,0x10,0x08,0x28,0x08,0xC8,0x2B,0x06,0x10,0x04,
/*--  文字:  学  --*/
"学",0x01,0x08,0x10,0x8C,0x0C,0xC8,0x08,0x90,0x7F,0xFE,0x40,0x04,0x8F,0xE8,0x00,0x40,
0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x02,0x80,0x01,0x00,
/*--  文字:  面  --*/
/*--  文字:  向  --*/
/*--  文字:  开  --*/
"开",0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0xFF,0xFE,0x04,0x20,
0x04,0x20,0x04,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x20,0x20,0x20,0x40,0x20,0x00,0x00,
/*--  文字:  发  --*/
"发",0x02,0x00,0x22,0x40,0x22,0x30,0x22,0x10,0x7F,0xFE,0x24,0x00,0x04,0x00,0x07,0xE0,
0x0C,0x20,0x0A,0x20,0x0A,0x20,0x11,0x40,0x20,0x80,0x41,0x60,0x86,0x1C,0x18,0x08
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
