查看: 2517|回复: 5
一个单片机多击按键识别程序出现了问题
ID:91521 发表于 2020-8-16 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上获得一个多击按键程序,理论上可以响应任意次多击,烧进单片机后在实验板上运行,一两次多击可以成功识别,可是8次多击就不能识别了,想了好久也想不出问题出在哪里?请各位高人指导迷津!
#include <reg52.h>
sbit LED0 = P1^0;
sbit LED1 = P1^1;
sbit LED2 = P1^2;
sbit KEY1 = P3^2;
uchar i = 0;
bit bThisGpio = 0;
bit bBkpGpio = 1;
uchar ucPushNum;
uint usPopCnt;
uchar ucScaleCnt;
uchar ucNum;
uint count = 0;
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 18;
        j = 235;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
uchar keyscan()
        bThisGpio = KEY1;
        if (bThisGpio)
                if (++usPopCnt >= 50)
                        ucNum = ucPushNum;
                        ucPushNum = 0;
        if (bThisGpio != bBkpGpio)
                Delay10ms();
                if(bThisGpio == KEY1)
                        ucPushNum++;
                        usPopCnt = 0;
                bBkpGpio = bThisGpio;
        return ucNum;
    while (1)
                i = keyscan();
            if(i==1)
            LED0 = ~LED0;
        if(i==2)
            LED1 = ~LED1;
        if(i==8)
            LED2 = ~LED2;
        Delay10ms() ;
ID:169549 发表于 2020-8-16 22:10 | 只看该作者
你试一下,在按键松手检测时判断一下。
ID:401564 发表于 2020-8-17 09:34 | 只看该作者
我不会C语言,但你看这程序就知道行不通的
双击和多击原理是一样的,你程序要检测并处理多种情况的:
1:你要设定多少时间间隔视为"双击"
2:小于这个时间间隔就按下第二次了,怎么处理?
3:大于这个时间间隔才按下按键,怎么处理?
4;如果一直乱按,怎么处理?
5:如果按着不放,怎么处理?
ID:814793 发表于 2020-8-17 09:47 | 只看该作者
是不是循环结构出现问题了
ID:654028 发表于 2020-8-17 11:22 | 只看该作者
把三个if换成if……else if……else if试试。
最好使用中断去检测按键,不然容易错过。
ID:814418 发表于 2020-8-17 18:26 | 只看该作者
尝试着用中断去测试
