查看: 3957|回复: 7
寻迹小车能不能让他在黑色的底,按照白色线走呢?
ID:814837 发表于 2020-8-17 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:332444 发表于 2020-8-17 15:10 | 只看该作者
当然可以,有虾米不行的理由?
ID:813486 发表于 2020-8-17 15:22 | 只看该作者
可以,寻迹小车是根据红外线在黑色和白色轨道上的吸收程度不同,接收端接收到的信号强度的差异判定的,把单片机程序的条件改一改应该就可以了
ID:804115 发表于 2020-8-17 16:23 | 只看该作者
可以,检测的电压互换一下即可。
ID:232524 发表于 2020-8-17 16:56 | 只看该作者
可以,修改一下代码就可以。循迹小车一般是用红外对管循迹,红外对管的特性就是遇到白纸反射的红外线比黑纸反射的多,利用这个性质通过调节电位器可以使得红外对管遇白纸呈低电平,遇黑纸呈高电平。
ID:584814 发表于 2020-8-17 19:12 | 只看该作者
当然可以,高低电平信号对调一下就可以。
ID:735654 发表于 2020-8-17 21:51 | 只看该作者
当然能,只需要把信号反过来就行了
ID:814944 发表于 2020-8-18 07:52 | 只看该作者
应该不可以,因为它就是靠黑色线吸收红外线,从而达到循迹作用
