查看: 1740|回复: 0
用arduino UNO去获取加速度、角速度、磁场的数据
ID:55476 发表于 2020-8-18 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
## 1 准备工作
1) 硬件设备:JY901模块、杜邦线。arduino UNO开发板
JY901
2)软件准备 : arduino-1.6.5.
## 2 硬件连接
1、接线方式
用JY901和arduino UNO如下面的方式去连接。然后把arduino UNO配套的数据线的USB口插到电脑上。
具体接线方式如下:
arduino UNO-----JY901
VCC----------VCC
TX-------------RX
RX-------------TX
GND------------GND
2、驱动安装
1、点击CH341SER.exe。出现如下操作:
2、安装完成后,会有这个界面
## 3 运行程序
1、双击打开arduino-1.6.5.软件
2、打开结果如下、然后点击文件->打开
3、选择示例代码、然后点击打开
4、点击工具、选择正确的arduino UNO和串口号
5、点击上传,等待提示上传成功就可以了。
注意:再点击上传之前不要把模块接上去。上传成功了再接上去
  结果如下:
## 4 输出结果显示
选择正确的COM口和波特率后结果如下:
